Thema: Schwierigkeiten beim importieren von Punkten über .txt-Datei (1481 mal gelesen)
Papa_razi2006 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.05.2006 Autodesk Map 3D 2005 DE
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen folgendes: versuche momentan Punkte ins Autodesk Map 3D 2005, die auf einer .txt-Datei wie folgt abgespeichert sind zu importieren: 1 5049.534 1062.056 99.596 2 5047.593 1061.887 99.642 Leider ist mir dies nicht möglich, da das Programm die .txt-Datei nicht als Ursprungsdatei anerkennt und nicht einließt. Auch beim Erstellen eines Punktdateiformats ist es mir nicht möglich die .txt-Datei als Beispielsdatei zu laden. Was könnten die Gründe sein? Wisst ihr Abhilfe. Vielen Dank schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerundivum Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 26 Registriert: 24.03.2004 CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa_razi2006
Hallo Paparazi, in einem Forenbeitrag weiter unten wurde erwähnt, dass MAP 2005 dabei Probleme hat, es aber in anderen Formaten wohl geht und das bei 2006 die Probleme behoben sein. Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa_razi2006
Hallo Papa_razi2006 (netter Name ) Civil kontrolliert schon bei der Auswahl der Datei, ob das Format mit der Vorlage übereinstimmt. In Deinem Fall hast Du wahrscheinlich kommagetrennt gewählt, dann solltest Du sicher sein, dass es Kommas sind (keineTabulatorern) und das es auch genau ein Komma ist, das zwischen den Werten steht. Ansonsten verweigert Map genau so wie Du beschrieben hast die Datei. ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa_razi2006
Hallo Papa_razi2006, Textdateien sind nicht immer Textdateien. Wir haben manchmal das Problem, dass die Textdateien von Unixrechnern kommen. Die haben dann am Ende einer Zeile nur ein CR und kein CR+LF, wie Windows und AutoCAD es erwarten. Lösung: In einen Texteditor laden (z.B. Textpad) und dort beim Speichern darauf achten, dass unter Dateiformat PC (nicht Mac oder Unix) eingestellt ist. Andere Fehlerquelle: Zwischen den Werten befinden sich statt Leerzeichen Tabulatoren, dies muß natürlich entsprechend eingestellt sein. Stell die Beispieldatei doch mal zur Verfügung. Gruß, Klaus
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa_razi2006
Wie gerundivum erwähnt hat, wurde das Problem mit der Version 2006 behoben. Ein oder auch mehrere Leerzeichen und Tabulatoren können in Civil 3D 2007 übrigens auch gemeinsam in einer Textdatei verwendet werden und eingelesen werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
