Thema: Auf- und Abtragsflächen aus Mengenmodell (4894 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit wie die Ab- und Auftragsflächen aus einem Mengenmodell ausgegeben werden können. Über die DGM Statistik Eigenschaften werden zwar die Volumen der Gebiete ausgegeben, die zugehörigen Flächen (2D und 3D, aufgeteilt nach Auf- und Abtrag jedoch nicht). Für die 2D-Flächen habe ich bisher die Flächen verschiedenfarbig anzeigen lassen, dann das Modell aufgelöst (Ursprung) und die Körper in Regionen (mit Vereinigen) umgewandelt. Hat jemand eine Idee wie man die 3D (Ober-) flächen herausbekommen kann? Grüße, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Ich mach es immer so: DGM Urgelande DGM Planungshorrizont Daraus ein "DGM Auf und Abtrag" erstellen (Trianguliertzes Mengenmodell) Jetzt im DGM Stil für Höhenlinien unter Analyse Rote Höhenlinien für Pos. Werte (Auftrag) und Blaue Höhenlinien für Abtrag einstellen. Für eine exakte und nachweisbare Prismenberchnung benutze ich dann eine eigene, für Civil 3D/ Map 3D geschriebene Routine (mit Testversion). http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#dgmtools1 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort und den Tip. Ich verwende lieber die Höhenanalyse mit Flächen statt Höhenlinien oder wird das vom den dgmtools benötigt? Kann man die Testversion schon vorab mal ansehen (der Link auf der Homepage funktioniert nicht) Die Toolssammlung sieht aber interessant aus. Viele Grüße, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo Huebner Wollte gerade die Routine testen. Folgende Anzeige erscheint beim Laden der vxl: Zitat: DGM-TOOLS V1.3 geladen. (c) www.CAD-Huebner.de - 20.12.2005 - 3.2.2006 Die Befehle DGMTXT (Beschriften von Civil DGMs), DGMREBOUT (Export von DGMs im REB Format mit Bruchlinien und Umrandung) und BLR2CP (Blockreferenz zu Civil Punkt wandeln) stehen zur Verfügung.
Der Befehl EATText ist nicht vorhanden. Beim Aufruf von DGMTEXT kömmt die Fehlermeldung: Unbekannter Befehl "DGMTEXT" DGMREBOUT klappt aber, d.h. die Datei wurde richtig geladen. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, Antwort gefunden, Befehl heißt DGMTXT nicht DGMText Sorry Darstellung recht ordentlich aber das erhoffte Ergebnis fehlt noch da nicht zwischen Auftrag und Abtrag unterschieden wird. Bei den Dreiecken die positive und negative Höhen haben wird keine Unterteilung gerechnet sondern nur die Gesamtfläche.
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Zitat: Original erstellt von KlaK: @Udo Huebner ...Der Befehl EATText ist nicht vorhanden. ...
EATTEXT/_EATTEXT = "Erweiterte ATTribut EXTraktion" ist ein interner AutoCAD Befehl und sollte in jedem Fall zu Verfügung stehen.
BrianK Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Man kann diese Auf- und Abtragswerte berechnen und zeichnen mit dem DGM-Hoehe Tabellenstil. 1) Ein Mengenmodell erzeugen 2) Durch DGM Eigenschaften eine Hoehen Analyse machen, die aus 2 Bereiche besteht, und die Werte bearbeiten, sodass es einen Abtrags- (negativ bis null) und ein Auftrags (null bis positiv) Bereich gibt. 3) Danach eine Hoehe Legendentabellenstil erzeugen/bearbeiten (auf Einstellungen Tab, DGM > Tabellenstile > Hoehe). Dann muss neue Spalte in der Tabellenstil hinzugefuegt werden (beim Tabellenstil Bearbeitung "+" druecken) 4) Dann koennen Sie die neue Spalte nennen, und die Spaltenwert bearbeiten (doppel-klick darauf). Danach werden Sie sehen, die Moeglichkeit, DGM-Bereich 2D-Flaeche und DGM-Bereich 3D-Flaeche auszuwaehlen. ------------------
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ans Subscription Team, das ist genau die Lösung die ich brauche. Vielleicht schafft AutoDesk es ja in der neuen Version diese Werte bei den DGM Statistiken aufzuführen. 10 Unuits an Euch @Udo Huebner: Danke für den Hinweis, den AutoCAD - Befehl kenne ich zwar, war aber scheinbar gerade so auf die andere Problematik vertieft dass ich an so was banales gar nicht gedacht habe. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut! Das angegebene Ergebnis ist zwar schon eine recht gute Näherung, aber doch noch nicht das gewünschte Ergebnis. In der Berechnung des Mengenmodells werden die Oberflächen des resultierenden Differenzhorizontes ausgegeben. Benötigt werden jedoch die Oberflächen der ursprünglichen Horizonte, also des Urgelände und Vergleichs-DGM. Ergebnis müßten somit sechs Flächen sein:
- Auftrag
Grundfläche Oberfläche Urgelände Oberfläche Vergleichs-DGM
- Abtrag
Vielleicht kann die beiliegende Grafik dies ein bißchen verdeutlichen. Wie man sieht sind die Steigungen (und damit die Längen) des Schnittes nicht gleich. Gibt`s hierfür auch eine Lösung? Wer kennt die Lösung ? (Plateia kanns auch nicht, das alte CADdy konnte es 1990 schon) Schönes Wochenende an alle die schon heimgehen dürfen. Grüße, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom02 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Wir setzen bei uns ProVI ein. Hier ist es kein Problem die gewünschte Ausgabe zu erzeugen. Bei der Massenberechnung nach Prismen werden sowohl eine Druckausgabe als auch eine Exceldatei mit den einzelnen Dreiecken, Flächen und Massen erzeugt. Als Endergebnis wird zunächst z.B. Fläche: 144136.6497 [m2] Oberfläche 1: 144305.5734 [m2] Oberfläche 2: 144301.2717 [m2] Auftragsmasse 214707.8250 [m3] Abtragsmasse 74073.5553 [m3] ausgegeben. Deine zusätzlichen Flächen (getrennt nach Auf- und Abtrag) lassen sich dann problemlos in der Exceldatei aufsummieren. Gruß & viel Erfolg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Zitat: Original erstellt von KlaK: ... DGMTXT ... Bei den Dreiecken die positive und negative Höhen haben, wird keine Unterteilung gerechnet, sondern nur die Gesamtfläche. ...
Ja, stimmt. Das werde ich bei Gelegenheit nachrüsten, das kann ich sicher auch mal gebrauchen.
