  AutoCAD Civil 3D
  2 Achse im Querprofil
Autor Thema:  2 Achse im Querprofil (1834 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Projekt mit ca. 200 Querprofilen, und jetzt möchte ich im Querprofilplan eine zweite Achse einblenden lassen. (Achse_Nord)(siehe Anhang)
Mein Problem ist das ich dies bei jedem Querprofil einzeln machen muss aber ich würde lieber das über das ganze Projekt machen oder mindistens über mehrere Profile.
Kennt jemand eine möglichkeit???
Gruss Beat
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 11. Mai. 2006 editiert.]
blue75
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eigentlich gibt es mehrere Probleme mit diesen Querprofilen.
Ich habe zum Beispiel auch eine beschriftung des best. Terrain aber auch diese kann ich nur für jedes QP einzeln beschriften dabei möchte ich dies doch für mehrere aufeinmal beschriften.
Ist es den die möglichkeit das wenn die QP's plaziert sind das man nicht mehr mehrere QP's beschriften kann???
Siehe anhang.....
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in die Beschriftungsstile, da gibt es so viele Möglichkeiten, ...was möchtest Du denn gerne beschriftet haben?
blue75
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir nicht um den Inhalt der Beschriftung, sondern das ich jetzt 200 Profile habe und diese nicht global mit einer zusätzlichen beschriftung ausstaten kann.
Leider funzt das nur einzeln. Wie auch bei einer zusätzlichen Achse.
civilization
MfA
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 27. Jun. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt es kommt darauf an, was Du beschriftet haben möchtest..?
blue75
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, bin zurzeit ein bisschen im stress.... ;-)
Also ich möchte die Querneigung des Terrain Beschriften und dies nicht mit einem Bandsatz da es dan zu viele Texte gibt.
Und mit der Querprofilbeschriftungen kann ich schön die einzelnen Segment Beschriften und auch noch eine Bereinigung angeben das es mir nur jeden Meter eine Beschriftung erstellt.
Aber das ganze klappt eben nur einzeln für jedes Profil und leider habe ich doch 200 Profile wo ich dies Beschriften sollte..... ;-(
Ansonsten Siehe Anghang oben (QP1.jpg + QP2.jpg)
