Thema: Layout - Koordinatenleiste (1027 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin es von VestraCAD (AKG) gewohnt einen RAS-Verm konformen Plan zu erstellen, sprich Planrahmen mit Koordinatenleiste. Den Planrahmen kann ich ja locker über Blöcke realisieren, die Koordinatenleiste macht mir ein wenig Sorgen. Gibt es ein Tool mit dem man die Koordinatenleiste realisieren, wenn möglich dynamisch. Hinweise auf implementierte Funktionen in integrieten Paketen mit 1000 Funktionen für kanpp 20.000 Euro helfen mir nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666 ! Ich hab beide Tools auch mit nicht nach Norden (also gedrehtet) Bereichen/Ansichtsfenstern getestet und beide laufen gut und ohne Fehler*. Was passiert bei Dir, wenn Du ein gedrehten Bereich/Ansichtsfenster auswählts ? Wo liegt der Fehler ? *Im Programm Gitter_MT gab es lediglich mit dem Erzeugen des Layers ein Problem unter 2006, welches aber leicht zu lösen ist, danach macht das Programm genau das, was Mario sich dabei gedacht hat !
Gruß Stefan
