Thema: Punkte aus DGM (1580 mal gelesen)
gerundivum Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 26 Registriert: 24.03.2004 CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe gerade mal wieder ein Blockade. Ich bin immer noch bei meinen Deckenhöhenplänen (immerhin für ein Erschließungsgebiet von 65 ha) und habe sämtliche Straßen mit Straßenkörpern versehen! Ich will die Punkte nicht, wie zuerst gemacht, über "Straßenkörperpunkte als Koordinatenpunkte" darstellen, da dann ja der Bezug zum DGM verloren geht. Meine Idee war, alle Straßenkörper als DGM zu exportieren und zusammenzufassen. Das hat auch geklappt. Der Gedanke dabei ist, dass ich nun in den Kreuzungen und Einmündungen meine Punkte händisch in das DGM dazufüge. Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Punkte des DGMs angezeigt? Ich habe mal wieder nicht die richtige Stileinstellung gefunden. Grüß Sönke
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerundivum
Moin Sönke, für die vorhandenen Punkte des DGM musst du im DGM-Stil einschalten, dass die Punkte angezeigt werden sollen Werkzeugbereich -> Einstellungen -> DGM -> DGM-Stile -> Eigenschaften -> Anzeige. Für auf das DGM zu setzende Punkte Punkte -> Punkte erstellen -> DGM: zufällig ausgewählte Punkte (blöder Ausdruck: "vom Anwender ausgewählte Punkte" wäre vielleicht besser?) Die Anzeige richtet sich dann nach dem Beschriftungsstil der Punktgruppe Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TheWalrus: Die Anzeige richtet sich dann nach dem Beschriftungsstil der Punktgruppe
Hallo Bruno, da hakt es gerade bei mir. Ich habe die DGM als XML exportiert und in eine neue Zeichnung eingefügt. Dort sehe ich die DGMs und kann auch die Punkte (als Symbole) sehen. Ich finde nun aber nicht den Punktbeschriftungsstil, den ich für die Höhentexte verwenden kann. Es werden keine Höhen angezeigt. Er zeigt mir auch nicht den Marker für benutzte Stile bei einem Beschriftungsstil an. Wenn Du eine Idee hast, welcher Punktbeschriftungsstil hier maßgebend ist wäre ich glücklich. Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerundivum
Hallo Sönke, wenn es um die im DGM definierten Punkte geht, habe ich nur eine Möglichkeit gefunden über DGMs -> Beschriftungen -> DGM-Beschriftungen hinzufügen -> Objekt:DGM -> Beschriftungstyp:Punkthöhe Die einzeln auszuwählenden Punkte werden dann mit der Punkthöhe beschriftet. Oder willst du ALLE Punkte beschriften? Dann weiß ich's auch nicht. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 27. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
