  AutoCAD Civil 3D
  Einheiten Einstellung - Rasterkoordinate
Autor Thema:  Einheiten Einstellung - Rasterkoordinate (1314 mal gelesen)
tazdevil
Sehen Sie sich das Profil von tazdevil an!   Senden Sie eine Private Message an tazdevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tazdevil
SW:
AutoDesk Civil3D 2006, Vectorworks ArchLand 10.5
(Studentenversionen);
Blender 2.41;<P>HW:
ATHLON XP 3000 & ASUS Geoforce 4400Ti @ MSI KT3 Ultra2;
Mon: IamgeQuest Q995 & Siemens 17" in Dualview
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Sonntag alle!
Problem: Öffnen einer .DWG - Datei (um genau zu sein eine R14 DWG) die auf Fuß eingestellt ist. Umstellen der EInheiten von Fuß auf Meter.
Zeichnungseinstellungen - Umgebungseinstellungen --  Rasterkoordinate: Einheiten  --> der Wert ist gesperrt (noch immer auf Fuß)
Wo / Wie kann man das ändern - bzw. geht das
// bzw. geht das erst wenn man ein Koordinatensystem & Projektion festgelegt hat?
P.S.: -War schon die erste Überraschung für mich als relativen C3D-Neuling, dass das nicht mehr ganz so einfach wie im "normalem" ACAD ging.-
Ein bisschen unpraktisch, dass man die Einheiten alle einzeln einstellen muß (was ich auch gemacht hab bis ich das gefunden hab : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml )
Armin
Rudolfthomas
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rudolfthomas an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolfthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolfthomas
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tazdevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Man darf nicht sofort nachschauen, sondern muss die Einstellungen vornehmen und dann "anwenden" und "OK". Wenn man danach nochmals die Zeichungseinstellungen öffnet, sollten die Werte geändert sein!
RT
tazdevil
SW:
Blender 2.41;<P>HW:
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du den Wert in
"Zeichnungseinstellungen - Umgebungseinstellungen --  Rasterkoordinate: Einheiten" bearbeiten? Bei mir ist der einfach gesperrt.
Aber ist ohnehin kein Problem mehr. Danke
