  AutoCAD Civil 3D
  Ungültige DBX-Datei
Autor Thema:  Ungültige DBX-Datei (550 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.dwg.txt
Hallo Forum,
kann mir bitte jemand sagen, was es mit folgender Fehlermeldung auf sich hat.
Warning: Inhibiting simultaneous loading of multiple versions of application C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk shared\AeccRoadway20.dbx ist eine ungültige DBX-Datei.
Die kommt mehrfach beim Öffnen einer bestimmten Zeichnung.
Ich habe die Zeichnung geprüft, bereinigt und anschließend auch noch den Inhalt gelöscht, trotzdem kommt die Meldung!
Ich häng die (leere) Zeichnung mal an, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen!
mfg didi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Mrz. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung erhalte ich nicht beim Öffnen, es verhält sich alles "normal".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Goofy007
erstellt am: 27. Mrz. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Danke für´s Testen. Ich hab inzwischen bemerkt, dass beim Starten einige ARX nicht gelanden wurden. Das konnte ich durch Reparatur der Installation wieder hinbiegen.
mfg didi
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung4.dwg.txt
Hallo nochmal,
leider sind meine Probleme doch noch nicht erledigt.
Ich habe nun festgestellt, das die Fehlermeldung dadurch ausgelöst wird, dass ich als Prototyp meinen vorhanden Map-Prototypen verwenden wollte.
Wenn ich statt dessen einen anderen verwende, dann funktioniert Civil so wie ich es möchte.
Aber nun kommt Teil 2 meines Problemes, wenn ich die dwg im Map öffne bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie vorher im Civil.
Die hier angehängte Zeichnung wurde im Map als leere Zeichnung erstellt, anschließend im Civil geöffnet und wieder gespeichert.
Wenn ich diese Zeichnung nun wieder im Map öffnen will, dann bekomme ich folgende Ausgabe im Textfenster:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AeccLand20.dbx ist eine
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AeccRoadway20.dbx ist eine
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
Regeneriert Modell.
Kann mir jemand sagen was da kaputt ist?
mfg Didi
