Thema: Vemessungspunkte aus ASCII Datei importieren (19880 mal gelesen)
Teutodonner Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme in Civil 3D 2005 ein benutzerdefiniertes Punktdateiformat zu erstellen. Das Laden der Refernzdatei *.txt(Vermessungspunkte)klappt nicht und deshalb kann ich auch keine Vermessungspunkte importieren. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerundivum Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 26 Registriert: 24.03.2004 CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Hallo Sören, das ist noch ein bisschen wenig. AutoCAD ist da sehr penibel, was die Vorlage betrifft. Da musst Du sehr genau angeben, ob ein Leerzeichen oder mehrere als Spaltentrennzeichen vorhanden sind, oder was da sonst vorliegt. Map kontrolliert beim Öffnen der Datei, ob das Format übereinstimmt und zeigt diese, wenn dem nicht so ist, erst gar nicht an. Am besten psotest Du hier mal einen Ausschnitt deiner Punktdatei. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein Ausschnitt 99010269 9 3447941.435 5772406.511 92.823 99010270 9 3447940.657 5772405.925 92.448 99010271 9 3447939.576 5772405.431 92.941 99010272 9 3447928.008 5772417.451 92.158
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Hallo Sören, ich habe eben mit meiner Testdatei (mal Test.txt genannt) folgendes gemacht (und es hat funktioniert!) 1. Unter Menü Punkte - Punkt erstellen 2. Auf der Symbolleiste dann auf Punkt importieren geklickt. 3. Auf dem neuen Fenster "Punkte importieren" rechts neben dem Dropdown-Feld auf den Button "Punktdatenformate" geklickt. 4. "Neu" ausgewählt 5. Benutzer-Punktdatei gewählt. 6. Im Fenster "Punktdateiformat" den Formatnamen, z.Bsp "meinFormat" eingegeben 7. Unten links auf "Laden" geklickt 8. Datei "Test.txt" ausgewählt 9. Unter Formatoptionen Spaltenformat angewählt 10. Spalten in der Breite in den Spaltenköpfen mit der Maus angepasst. 11. Mit der linken Maustaste auf die Spaltenköpfe geklickt und bei jeder Spalte den Spaltennamen (Rechtswert, Hochwert,...) ausgewählt. 12. Ok - Schliessen 13. Dann wieder im Fenster "Punkte importieren" (siehe 3.) unter Format "meinFormat" gewählt und unter Ursprungsdatei Meine "Test.txt" gewählt. 14. OK (bzw. die Punktgruppe vorher auswählen) 15. Voilá Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis Punkt 7. bin ich auch immer gekommen. Aber die Datei wird nicht geladen - die Spalten in der Maske bleiben leer. Ich habe auch schon andere Deteien probiert. Mit unseren Straßen- und Kanalplangsprogrammen hatte ich noch nie Probleme Punkte zu importieren und das funktioniert eigentlich nach dem gleichen Schema. ------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Das grundsätzliche Problem liegt meiner Meinung nach an der Punktnummer, Civil ist IMHO nicht in der Lage sehr große Punktnummer zu verwalten. Selbst wenn es gelingt die Punkte mit den Nummern einzulesen, gibt es später Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Zitat: Original erstellt von rio666: Das grundsätzliche Problem liegt meiner Meinung nach an der Punktnummer, Civil ist IMHO nicht in der Lage sehr große Punktnummer zu verwalten. Selbst wenn es gelingt die Punkte mit den Nummern einzulesen, gibt es später Probleme.
Wie ist denn das zu verstehen? Liegt da ein sog. BUG vor oder ist das aus einem unerfindlichen Grund gewollt? Oder ist eine Beschränkung gemeint "..eine große Anzahl Punktnummern"??? Und was für Probleme gibt es später? Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Zitat: Original erstellt von Teutodonner: Hallo, bis Punkt 7. bin ich auch immer gekommen. Aber die Datei wird nicht geladen - die Spalten in der Maske bleiben leer. Ich habe auch schon andere Deteien probiert. Mit unseren Straßen- und Kanalplangsprogrammen hatte ich noch nie Probleme Punkte zu importieren und das funktioniert eigentlich nach dem gleichen Schema.
Habe das gleiche Problem mit MAP 3D 2005. Ich kann kein eigenes Format erstellen, weil er die txt-Datei nicht anzeigt. Wenn ich die Punktdatei extern aufbereite (z.B. Leerzeichen als Trennung) und dann mit dem vorgegebenen Format PENZ (Leerzeichentrennung) die Punkte einlese funktioniert es. Mir scheint es so, dass es ein Fehler der 2005'er Version ist. Gruß Geometer
hackmax Mitglied Vermssungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 25.02.2009 IntelCore2Duo 8500 2X3,7 ghz, Geforce9800GTX+, Win XP Prof. X86, AutoCAD Map3D 2009, WSLandCAD 2009, Sketchup7Pro
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Hallo ich muss das alte Thema hochholen, ich bekomme es nicht hin meine Punktdatei einzu lesen!! Hier ien ausschnitt: 3517000. 5380000. 338.24 3517000. 5380001. 338.18 3517000. 5380002. 338.10 3517000. 5380003. 338.03 3517000. 5380004. 337.96 Wie mach ich das mit acad Map 2009 ???
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Soweit ich weiß haben sich irgendwann die Produkte Map und Civil stärker getrennt, für das Arbeiten mit Vemessungsinformationen und dem Erstellen von DGMs solltest Du besser Civil verwenden. Es gibt aber wohl auch eine Zusatzerweiterung von Autodesk für Map, womit man die Punkte für GIS-Analysen importieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Zitat: Licht am Ende des Tunnels: Es gibt aber wohl auch eine Zusatzerweiterung von Autodesk für Map, womit man die Punkte für GIS-Analysen importieren kann.
oder über Subscription ein Modul von Autodesk, mit dem auch in Map Punkte importieren und eine Dreiecksvermaschung rechnen kann (Surveying Tools). - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Apr. 2009 editiert.] |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Hallo hackmax, wenn du auch mit "unqualifizierten" AutoCad-Punkten weiterarbeiten kannst, kannst du sie über ein Script reinziehen indem du die Leerzeichen in der Datei durch "," ersetzt (also wie du auch eine Koordinate eintippen würdest). Am Ende der Zeile ein Leerzeichen und ein <Enter>. Als erste Zeile noch "_point" schreiben dann sieht das ungefähr so aus: _point x,y,z <enter> x,y,z <enter> ... Das ganze funktioniert auch mit Linie, Polylinie, 3D-Polylinien, ... Für eine qualifizierte Lösung brauchst du dann Civil oder Zusatzprogramme. Gruß Bruno Da fehlt noch was: das Ganze als .scr-Datei sichern und mit dem Befehl Script aufrufen. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Also hab meine punkt datei so wie beschrieben bearbeitet! nur mit _point macht er mir das nicht in der befehlszeile kommt dann unbekannter befehl aber nur beim den zweiten kooordinaten! ich brauch nur die punkte als punkt das dgm mache ich nachher landcad das geht wunderbar! aber erst brauche ich die punkte!!! PS: wenn ich den befehl 3DPOLY vorweg eingeb macht er mir eien 3d polylinei und das klappt dann aber ich brauch nur die punkte hmm komisch...
Zitat: Original erstellt von TheWalrus: Hallo hackmax, wenn du auch mit "unqualifizierten" AutoCad-Punkten weiterarbeiten kannst, kannst du sie über ein Script reinziehen indem du die Leerzeichen in der Datei durch "," ersetzt (also wie du auch eine Koordinate eintippen würdest). Am Ende der Zeile ein Leerzeichen und ein <Enter>. Als erste Zeile noch "_point" schreiben dann sieht das ungefähr so aus: _point x,y,z <enter> x,y,z <enter> ... Das ganze funktioniert auch mit Linie, Polylinie, 3D-Polylinien, ... Für eine qualifizierte Lösung brauchst du dann Civil oder Zusatzprogramme. Gruß BrunoDa fehlt noch was: das Ganze als .scr-Datei sichern und mit dem Befehl Script aufrufen. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 03. Apr. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von hackmax am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur eine Ahnung, wie Du Deine Koordinaten jetzt unterbringen willst: probier mal folgende Befehlseingabe: nochmal<Enter> _point<Enter> <und jetzt Deine Koordianten> -a lfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
ich sehen den Befehl ' nochmal' nicht - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
also ich habs!!! _point 3517000,5380000,338.24 3517000,5380001,338.18 3517000,5380002,338.10 3517000,5380003,338.03 3517000,5380004,337.96 3517000,5380005,337.91 3517000,5380006,337.88 3517000,5380007,337.87 3517000,5380008,337.89 3517000,5380009,337.93 3517000,5380010,337.98 3517000,5380011,338.03 3517000,5380012,338.06 3517000,5380013,338.06 3517000,5380014,338.04 3517000,5380015,338.02 3517000,5380016,337.99 3517000,5380017,337.98 3517000,5380018,337.98 3517000,5380019,337.99 3517000,5380020,337.98 3517000,5380021,337.99 3517000,5380022,337.96 3517000,5380023,337.91 3517000,5380024,337.85 also nach einer zeile muss ein <enter kommen> aber jetzt alle 2 millionen punkte zu editieren puh, das leerzeichen ersetztn durch ein , ging ja noch recht einfach aber jetzt am ende der z koord ein <enter> zu machen puhh alfred was willst du nochmal sehn??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Du musst das einfache Enter durch ein Leerzeichen+Enter ersetzen! Um Himmels Willen nicht händisch!!! Das Leerzeichen wirkt wie ein zusätzliches Enter. Du kannst auch 1 Enter durch 2 Enter ersetzen -> wirkt genau so. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du meinen Anweisungen folgst, dann brauchst Du kein zusätzliches Enter. Dein Weg wiederholt den Punkt-Befehl nicht, darum würdest Du ein zusätzliches <Enter> brauchen, damit AutoCAD den Befehl wiederholt. Startest Du zuerst den Befehl 'NOCHMAL' (der Befehlsname ist so) und dann '_point', dann wird der Befehl automatisch wiederholt, damit brauchst Du den künstlichen Zeilenvorschub auch nicht in Deiner ASCII-Datei Schau mal in der AutoCAD-Hilfe und suche nach dem Begriff 'NOCHMAL' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
ach jetzt versteh ich das, ich dachte du eminst du wills nochmal was sehen oke dank ich probiers aus und berichte! Zitat: Original erstellt von a.n.: Wenn Du meinen Anweisungen folgst, dann brauchst Du kein zusätzliches Enter.Dein Weg wiederholt den Punkt-Befehl nicht, darum würdest Du ein zusätzliches <Enter> brauchen, damit AutoCAD den Befehl wiederholt. Startest Du zuerst den Befehl '[b]NOCHMAL' (der Befehlsname ist so) und dann '_point', dann wird der Befehl automatisch wiederholt, damit brauchst Du den künstlichen Zeilenvorschub auch nicht in Deiner ASCII-Datei Schau mal in der AutoCAD-Hilfe und suche nach dem Begriff 'NOCHMAL' - alfred - [/B]
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bruno, wenn es ein Script ist, dann brauch ich das nur am Anfang des ASCII-Files eintragen, z.B.: Code: nochmal _point 3517000,5380000,338.24 3517000,5380001,338.18 3517000,5380002,338.10 3517000,5380003,338.03 3517000,5380004,337.96 3517000,5380005,337.91 3517000,5380006,337.88
oder ich gebe in AutoCAD die Befehlsfolge:
und abschliessend (wenn AutoCAD nach den Koordianten des ersten Punktes fragt, mit ^V (<STRG>-V) ein Paste im Befehlszeilenbereich (natürlich vorher im ASCII-Editor ^C für Kopieren der Koordiantenwerte)- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Da haben wir uns aber überschnitten. Macht nix. Hauptsache hackmax kommt weiter. Bis denne Nachtrag nur der Vollstänigkeit halber: Wenn schon "_point" dann auch "_multiple" statt "nochmal". So funktioniert's dann auch mit allen Sprachversionen. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Hallo Hackmax, Darf ich einmal fragen, was Du mit den Daten vor hast? Ein Raster im ein Meterabstand darzustellen gibt doch eigentlich keinen Sinn, da Du Dir damit den schon knapp bemessenen Speicher von AutoCAD noch mehr blockierst. Sind das wirklich 2 Millionen Punkte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Hallo Klak, die Antwort auf Deine Frage würde mich auch interessieren. Wenn Du mit Speicherbeschränkungen beim DGM usw. zu kämpfen hast, solltest Du unbedingt auf 2009 wechseln. Civil bietet da gute Möglichkeiten, hier kannst Du extern gehaltene mms-Dateien erzeugen und somit beliebig große DGMs verarbeiten. Auch die Datenverknüpfungen sind extrem wertvoll geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
