  AutoCAD Civil 3D
  Öffnen-Datei-Dialog
Autor Thema:  Öffnen-Datei-Dialog (695 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass bei dem Befehl Datei - Öffnen der Bildschirmdialog nicht mehr geöffnet wird, sondern lediglich das Textfenster reagiert. Habe das Problem schon mal gehabt, kann mich aber nicht mehr erinnern wie es gelöst wird.
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
versuch mal filedia auf 1 zu stellen. Dann sollte die Box wieder kommen.
Viele Grüsse
Heike
