  AutoCAD Civil 3D
  Georeferenziertes Luftbild (TIF) auf DGM mappen
Autor Thema:  Georeferenziertes Luftbild (TIF) auf DGM mappen (3181 mal gelesen)
rudgen
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rudgen an!   Senden Sie eine Private Message an rudgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudgen
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es in Civil3D 2006 eine Möglichkeit gibt, ein georeferenziertes TIF (Luftbild) direkt in der Anicht auf ein beliebiges DGM (Raster oder TIN) zu mappen?
Habe weder was zu "Geo" noch "Tif" noch "Luftbild" gefunden...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und mit den besten Grüßen
Rüdiger
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000151.shtml - das dürfte in etwa dem entsprechen was du suchst...
Grüsse
rudgen
ingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich via Map3D das georeferenzierte Bild als 2D-Information laden.
Aber nur via Mapping und Anpassung der UVW-Koorduinaten kann man dasselbe Bild als "Textur" verwenden. Eine Möglichkeit, wie in z.B. ArcGIS, das Bild direkt mit der Geometrie und der Höheninformation zu verknüpfen geht nicht?
Gruß Rüdiger
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt nicht - du könntest dir das Bild für eine normale Anzeige im AutoCAD drunterlegen (via _image - bringt dir natürlich bei einer Perspektive genau Null...), du kannst aber das Bild leider nicht auf deine Oberfläche mappen und in Echtzeit anzeigen lassen - das wird nur mittels Materialzuweisung und Rendern sichtbar...
Grüsse
rudgen
ingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
- dann ab nach Max :-)
Gruß Rüdiger
