Thema: Achsstile, o.ä. kopieren (2225 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Palette "Werkzeugbereich" anzeigen Register "Einstellugnen" aktivieren Hauptansicht aktivieren per Drag&Drop den gewählten Stil von einer in die andere Zeichnung kopieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
gerundivum Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 26 Registriert: 24.03.2004 CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Also mit dem drag&drop ist das so eine Sache! Sicherlich kann ich meinen Achstil, etc rüberziehen. Aber was ist mit den ganzen Unterstilen ???? Ich habe einen Höhenplan mit besonderer Tangentdarstellung und eigenen Bandstilen. Da muss ich alle einzelnen Stile (so um die 10) rüberziehen und dann noch in den Eigenschaften des kopierten Höhenstil wieder einstellen. Sehr mühsam!!! Also wenn das irgendwie kompakter gehen würde, dann macht mich bitte darauf aufmerksam! Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BrianK Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Wenn man ein Civil 3D Objekt kopiert und in eine andere Zeichnung einfuegt, kommt alle Objekt-Stile mit. Es ist auch moeglich, eine Zeichnung ohne Objekte, aber mit allen gewuenschten Stile zu erstellen; wenn man diese Zeichnung als Block einfuegt, kommen alle Stile mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Wenn das so wäre, hätte ich menen Beitrag nicht so verfasst. Es werden zwar einige Stile mit kopiert, andere Beschriftungsstile, auf die das Objekt zurückgreift werden zumindestens nicht mit den gewünschten Inhalten kopiert. Ich habe jedenfalls zwei völlig unterschiedliche Darstellungen, wenn ich mein Objekt in eine leere (Vorlagen) Zeichnung einfüge!! Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Also, ich habe mir Deinen Beitrag noch einmal zu Herzen genommen! Wenn ich eine leer ACAD-Datei nehme (also ohne meine Vorlagen), dann klappt das auch mit dem Kopieren. Vorausgesetzt ich habe diesen Skalierfaktor vorher ausgeschaltet. Da ich in meiner Vorlagendatei aber noch Stile gleichen Namens hatte, die nicht dem aktuellen Stand entsprachen hat er dann diese übernommen. Ich glaube, ich muss auch schön meine "besonderen Stile" mit anderen Namen bezeichnen, damit er nicht die Standarddaten überschreibt. Trotzdem gibt es manchmal merkwürdige Unterschiede in der Skalierung. Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BrianK Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Ja sicher ist es immer besser, neue Stile mit andere Namen zu erstellen . Mit 2007, wenn Du Stile einfuegst, und die Namen existieren schon, wird gefragt, was passieren sollte - uebernehmen, abbrechen oder neue Namen erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BrianK Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
tazdevil Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 01.04.2006 SW: AutoDesk Civil3D 2006, Vectorworks ArchLand 10.5 (Studentenversionen); Blender 2.41;<P>HW: ATHLON XP 3000 & ASUS Geoforce 4400Ti @ MSI KT3 Ultra2; Mon: IamgeQuest Q995 & Siemens 17" in Dualview
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Schön zu wissen dass es Leute mit den selben Problemen gibt Auch schön für alle die 2007 haben dass es da funktioniert. Bei solchen "Fehl"funktionen wäre irgendwie ein update nett... BrianK: Danke für den Hinweis mit den Blöcken. Vor lauter Civil3D vergisst man manchmal die guten alten Autocad Regeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
