  AutoCAD Civil 3D
  Straßenkörper
Autor Thema:  Straßenkörper (1017 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem mit der Darstellung von Straßenkörpern...
Habe ich einen Schritt vergessen, um ein gerendertes Modell meines Straßenkörpers darstellen zu können?
1. Achse erstellen
2. Längenschnitt erstellen
3. Querprofil erstellen
4. Straßenkörper erstellen
5. Render
Habe in der Hilfe schon etwas über das Definieren von Kanten gefunden und auch die dazugehörige Übungslektion durchgearbeitet, aber das hat auch nicht geklappt.
Es wird lediglich eine Straßenkörper mit Verbindungskanten zwischen den Stationen des Querprofiles angezeigt, beim Rendern erscheint dann leider gar nichts.
Muss man etwa immer ein Straßenkörper-DGM erzeugen, und wenn ja, wie funktioniert das in ein, zwei einfachen Sätzen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach 5. Straßenkörper erstellen
muss man noch Straßenkörper DGMs erstellen.
Das kann für jede Schicht individuell und mit unterschiedlichem Rendermaterial erfolgen.
Einfach Eigenchaften des Straßenkörpers aufrufen (über den Werkzeugbereich)
Karteireiter DGMs wählen und mal das Knöpfchen
"Straßenkörper-DGM für jede Verknüpfung erstellen" drücken.
Bei Bedarf jetzt noch die DGM Stile und Renderstile zu jedem DGM zuordnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
