  AutoCAD Civil 3D
  Windows XP -2000
Autor Thema:  Windows XP -2000 (562 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben gerade Civil 3d 2006 bekommen und auf Arbeitsplätzen unter Windows 2000 und XP installiert. Nun tritt folgendes Problem auf...
Zeitweise verlangsamt sich Civil (gleichzeitig auf allen Arbeitsplätzen) soweit, dass ein Arbeiten nicht mehr möglich ist, auch nach langer Suche und Ausschluss vieler Fehlerquellen konnten wir das Problem bisher nicht beseitigen. Das Fadenkreuz springt mit einer Verzögerung von ca. 5 Sek. über den Monitor und bleibt dann für die nächsten 5 an gleicher Stelle stehen. Befehle werden mit gleicher Verzögerung angenommen, die Ausführung (z.B. beim Zeichnen einer Linie) läuft dann allerdings ohne Verzögerung.
Könnte es mit der Benutzung von zwei verschiedenen Betriebssystemen 2000 und XP zusammenhängen, hat da jemand Erfahrungen, oder weiss jemand woran das sonst noch liegen könnte???
allonso66
Steißlingen
Sehen Sie sich das Profil von allonso66 an!   Senden Sie eine Private Message an allonso66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allonso66
Autodesk Civil 3D 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise ist die Hardware dem, in dieser Hinsicht sehr anspruchsvollen Civil 3D, nicht gewachsen. Nachfolgend das, was wir unseren Kunden als Mindestanforderung nennen. Ach ja... Welche Grafikkarten verwendest Du denn?
Grüße A.
Civil
* Intel® Pentium® IV oder kompatibler Prozessor mit 1 GHz, besser höher
* 1 GB RAM
* 1024x768 VGA-Anzeige mit True Color (1280x1024 oder höher bzw. Dual-Monitor-System empfohlen)
www.cadinsider.de
Ernie Heisterkamp
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ernie Heisterkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Ernie Heisterkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernie Heisterkamp
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliche Probleme tauchten bei uns auf. Das Einsetzen einer 2. Netzwerkkarte und das Auslagern von benötigten RAM Resourcen halfen aber das Problem in den Griff zu bekommen.
