Thema: Beschriftung Höhen (1053 mal gelesen)
gerundivum Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 26 Registriert: 24.03.2004 CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich bin mal wieder bei den Beschriftungen für einen Deckenhöhenplan! Also ich habe den Straßenkörper als Koordinaten exportiert und den verschiedenen Punktgruppen zugeordnet, damit ich die Darstellung steuern kann. Nun habe ich das alles im Modellbereich so eingestellt (mit Punkt Beschriftungsstilen), dass es in der Größe schön passt. Meine uups! Überaschung war um so größer, als ich ein Layout wechselte und alle Zahlen um ein Vielfaches größer waren (im Vergleich zum Rest). Es scheint so, als ob ich irgendwo den Maßstab einstellen müßte. Meine Frage ist nun wo? Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach langer Irrfahrt habe ich es tatsächlich gefunden! Ich war zu kleinteilig in den Beschriftungsstilen am suchen, dabei musste ich es in den Zeichnungseinstellungen (also in der 1. Zeile) probieren! Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerundivum
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe im habe im Werkzeugbereich/ Einstellungen mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnammen geklickt. Dann Zeichnungseinstellungen ausgewählt. Dort habe ich den Maßstab verändert. Ich habe allerdings von Autodesk einen Anruf erhalten, der meinte dass sollte über den Maßstab im Layout geregelt werden, aber das hat bei mir nicht so geklappt, deswegen habe ich auf diese Weise mein Ziel erreicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerundivum
Ah, vielen Dank. Das hilft schon mal weiter. Was ich dennoch nicht verstehe warum es diese Probleme überhaupt gibt. So muss ich ständig den Maßstab anpassen je nachdem ob ich im Modell- oder Layout arbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerundivum
AndreasB. Mitglied Software Trainer
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerundivum
Zitat: Original erstellt von gerundivum: Also ich habe im habe im Werkzeugbereich/ Einstellungen mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnammen geklickt. Dann Zeichnungseinstellungen ausgewählt. Dort habe ich den Maßstab verändert. .
Hallo, die Einstellungen unter dem Werkzeugbereich beziehen sich nur auf den Modellbereich! D.h. man kann dadurch sehen wie die Planung im Massstab 1:500/1:1000 etc. aussieht. Den eigentlichen Plotmassstab stellt man tatsächlich im Layout ein. Die großen Texte, Höhenplane,... passt man durch regenerieren des Layouts an. (doppelklick in das Layout und "rg") Das ist der große Vorteil, dass es nun endlich Texte mit der Einstellung Plangröße gibt. civil sei dank. Gruß Andreas
