  AutoCAD Civil 3D
  Anschrieb Rohrdurchmesser
Autor Thema:  Anschrieb Rohrdurchmesser (774 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe aus dem DACH den Rohrnetzkatalog Knoten und Leitungen gewählt und zwischen zwei Schächte eine 250 mm Steinzeugleitung gezeichnet. Der Anschrieb im Lageplan zeigt jedoch immer DN 300. In welcher Datei ist der falsche Eintrag? Die Datei "AeccCircularStonewarePipe_Metric.xml" scheint mir in Ordnung zu sein.
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
Torte
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Torte an!   Senden Sie eine Private Message an Torte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torte
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Werkzeugbereich-Einstellungen,
Rohr, Beschriftungsstile, Leitungsbeschriftung hier gewähltes Entwässerungsverfahren doppeltklicken, unter Layout - Komponentenname
Nennweite einstellen, hier bei Text - Inhalt klicken, vorhandene Einstellung im rechten Fenster löschen, dann Einstellungen
mm und Genauigkeit 1 wählen und mit klick auf Pfeil übertragen
Hoffe es hilft
Torte
