Thema: civil puldownmenues funktionieren nicht (913 mal gelesen)
Erik Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 P4, 2.6 GHz, 1 GHz RAM, Matrox G550 XP Professional SP 2 AutoCAD Civil 2006 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Feb. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
Hi, da gibt's jetzt mehrere Möglichkeiten: Support-Pfade falsch Befehle nicht geladen Civil (das Benutzerprofil) nicht aktuell gesetzt usw. Überprüfe mal oben genannte Punkte und dann schauen wir weiter... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke soweit aber ich habe es noch nicht zum laufen bekommen. Supportpfade sind gesetzt. Befehle nicht geladen: verstehe ich nicht, die Menüs sind da, wenn ich sie ausführen will, kommt die Meldung "unbekannter Befehl" Profil: gibt es ein spezielles Civil-Profil, wenn, ja wo kann ich es finden? Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
Wenn das 3-tägige rumdoktern noch nichts gebracht hat, dann würde ich jetzt mal eine Reparaturinstallation durchführen (Systemsteuerung-Software). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allonso66 Mitglied Steißlingen
Beiträge: 10 Registriert: 05.04.2005 Autodesk Civil 3D 2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
Moin, versuchs mal mit dem umbenennen deines Profilpfades in der Registrierung. Nach dem Start von Civil 3D initialisiert dieses sich nochmal, trägt die Supportpfade ect. nach. Pfad: HKEY_CURRENT_USER > software > Autodesk > Autocad > R16.2 > Acad_4000:407 <<< Den hier umbenennen!!! Weiterhin zu empfehlen: das SP2 für Civil! Viel Erfolg ------------------ www.cadinsider.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
