Thema: Kann ASi nicht initialisieren (1433 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ADT 2006/2007 Map 2006 StadtCad 7 Civil 3D 2006/2007 P4 3,06 Ghz, 1024 MB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe gerade unsere neue Version von Civil 3D 2006 installiert. Beim Starten kommt jedoch immer der Fehler "Kann ASi nicht initialisieren". Weiß jemand was das ist oder woran es liegen könnte!? Gruß Marco
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist beides installiert. Behaken sie sich möglicherweise!? Die mdac_type.exe hatte ich bereits installiert, da ich das schon mal gelesen hatte (der fehler trat irgend wann schon mal auf, glaube bei ACAD - da hatte es funktioniert) Gruß Marco
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Reines "Civil 3D 2006" oder schon StadtCad 7 installiert?
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Auf der Seite von StadtCAD.de hab ich olgendes gefunden: Zitat:
StadtCAD 7 ist ab sofort auf den neuesten Autodesk-Produkten einsetzbar. Wenn Sie bereits StadtCAD 7 einsetzen, so finden Sie im Servicebereich ein aktuelles Servicepack zum Download Bitte beachten Sie, dass auf Ihrem Arbeitsplatz StadtCAD 7 in der Version vom 21.03.2005, oder eine spätere Version vorhanden sein muss, um das Servicepack installieren zu können. Die neue Version des StadtCAD 7 wurde auf den Produkten der AutoCAD 2006-Familie (AutoCAD 2006, Autodesk Map 3D 2006, Civil 3D 2006 etc.) getestet und ist hierfür freigegeben.
Evt. ist der Fehler aber auch ganz woanders zu suchen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Updates sind auf dem aktuellen Stand. Eventuell liegt es auch an ADT. Spiele es nachher erst mal auf einen ACAD-Rechner auf - da wo es nachher auch genutzt wird. Mal sehen ob unser Händler noch eine Idee hat. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
