Thema: Beschriftung Höhenplan (2574 mal gelesen)
Olsen Mitglied CAD-Spezi
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2006 Civil 3d 2006 Viz 2006 Rasterdesign 2006 WS-Landcad 2005
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na hier ist ja noch nicht viel los. Aber vielleicht hört mich ja einer. Bin seit Sommer 05 Civil-3d-Nutzer. Das Konzept mit den Stildefinitionen für alle Belange ist ja grundsätzlich eine feine Sache, aber ich schaffe es absolut nicht die Beschriftung der Bänder im Höhenplan zu ändern. So hätte ich gern drei statt 2 Nachkommastellen bei den Höhen und eine Darstellung der Stationierung wie 0+240.000 statt 2+40.00. Irgendwelche Tips ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olsen
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion. Ich habe aber in den Zeichnungseinstellungen bereits in allen Feldern die Genauigkeit auf 3 und Runden Standard gesetzt, ebenso im Abschnitt Stationierung die Einstellung 1+000 vorgenommen. Diese Einstellungen sind auch in allen Bereichen der Zeichnung richtig dargestellt. Nur die Bänder der Höhen- und Querprofile bestehen auf Darstellung von 2 Stellen hinter dem Komma und 1+00 für Stationierung. Kriegst die Motten ! [Diese Nachricht wurde von Olsen am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olsen
Hi Olsen, willkommen im Club. War auch für mich ne ziemliche Fummelei durch die Stileinstellungen, aber so langsam durchschaue ich das Konzept. Um die Darstellung anzupassen musst du den Bandstil anpassen. Empehlenswert ist auf jeden fall das Country Kit (D A CH), dass du bei Autodesk runterladen kannst. Die dort vorhandenen Stile kann man gut als Grundlage für eigene Anpassungen verwenden. Den Bandstil kannst du entweder direkt im Werkzeugbereich bei den Einstellungen für die Sammlung Höhenplan -> Bandstile ändern, oder den Bandstil direkt aus dem Dialogfeld Höhenplaneigenschaften (Rechtsklick auf Höhenplan) heraus auswählen und anpassen. Letzteres zeigt dir gleich, welche Bandstile du eigentlich im Höhenplan verwendet hast. Im Dialogfeld Höhenplaneigenschaften auf die Registerkarte Bänder -> einen Bandstil bearbeiten, Kopie erstellen oder neu erstellen. Im Dialogfeld Längenschnittdaten-Bandstil -> Registerkarte Banddetails. Deinen gewünschte Beschriftungstyp auswählen -> Button "Beschriftung erstellen". Im Beschriftungsstileditor auf "Inhalt" klicken und den kleinen Bearbeitungsbutton auswählen ("..."). Im Textkomponenten-Editor die eingetragene Beschriftung im Textfeld rechts markieren. Links kannst du nun die gewünschten Einstellungen vornehmen. Um die Änderungen zu übernehmen musst du unbedingt!! den Rechtspfeil neben dem Dropdown-Feld klicken. Irgendwas muss sich jetzt bei den Variablen geändert haben. Jetzt überall O.K. klicken ... und das war's. Ist nicht ganz einfach aber das Prinzip gilt für sämtliche Beschriftungen. Bei Bedarf könnte ich dir 'ne von mir überarbeitete aber noch nicht ausgereifte Vorlagendatei schicken. Aber ums Dialogfeldgewusel wirst du nicht drum rumkommen. Gruß Granatenstolli
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Granatenstolli, Oftmals bedankt für den entscheidenden Tip ! Endlich alles wie es soll. Hätte eigentlich im Countrykit DACH so auch schon vorbereitet sein können. Das versuch mal in der Onlinehilfe oder beim Support rauszukriegen ! Nochmals Danke !
