Thema: akl Datenimpor (913 mal gelesen)
kunzgeorg Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 7 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen liebe Kollegen, ich bin auf der Suche nach einer leistungsfähigen alk Schnittstelle zu civil 3d. Sollte allerdings nicht zu teuer sein. Wer hat Erfahrungen oder wer könnte mir mit seiner Schnittstelle DAten einlesen (natürlich mit Bezahlung), da bei mir das Problem nur sehr sporadisch auftaucht und sich die Anschaffung einer teuren Schnittstelle vermutlich nicht lohnen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
Wie liegen die ALK Daten denn vor? als EDBS-Daten? Für eine Direktschnittstelle in AutoCAD käme evt. EDBSgen/AutoCAD von Norgis in Frage: http://www.norbit.de/ALK.html Evt. hier mal nach Preisen für Dienstleistungen anfragen. Die einfache Version (ohne Pro / ohne FEIN Daten) wurde bis AutoCAD 2002 mit AutoCAD MAP 5 von Autodesk kostenlos mit ausgeliefert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
Hallo Georg, mit dem EDBSgen wirst Du im C3D keinen Erfolg haben. Mit den neuen ACAD-Versionen kann er nämlich nicht. Wenn jemand noch MAP 5 im Schrank hat - kein Problem. Sind an Deine Konvertierungen bestimmte Anforderungen gebunden, oder geht es Dir nur um die Grafik ? Also Objekt- oder Attributtabellen. Aus welchem Bundesland sind Deine EDBS-Daten ? Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Die Daten sind aus Baden-Würtemberg und natürlich sollten die Objekt- und Attributdaten mit rüber kommen. Als dxf bekomm ich die DAten ja auch beim Vermessungsamt, also die Grafik ist eigentlich nicht das Problem. Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
erstellt am: 05. Jan. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
