  AutoCAD Civil 3D
  Überflug DGM
Autor Thema:  Überflug DGM (812 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
Intel Core 2 CPU 2.67 GHz, 2.00 GB RAM
NVIDIA Quadro2 FX 1500
Windows XP Professional SP2
Raster Design 2007
Autodesk Civil 3D 2007 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Kolleginnen und Kollegen,
ich sollte - für eine Präsentaion - ein schattiertes oder gerendertes DGM "visualisieren". Also nicht nur eine starre Ansicht von einem Punkt, sondern einen Art "Überflug" über das Gelände/DGM. Gibt es da in MAP eine Möglichkeit bzw. gibt es für AutoCAD eine solche Applikation?
kinyo72
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in Map kannst Du ab Version 2005 ein Geländemodell (DGM) erstellen. Das läßt sich auch statisch mit den üblichen Werkzeugen rendern. Das wars.
Es gibt dieverse Applikationen zum Erstellen von DGM`s die i.d.R. recht teuer sind - manche bieten sicher auch gewisse "Überflug" Möglichkeiten.
Wenn`s richtig gut werden soll, solltest Du den "Überflug" aber in einem "richtigen" Animationsprogramm machen. Hier bietet sich als "Autodeskler" Autodesk Viz oder im Animationsbereich noch stärker 3D Studio Max an. Das ist natürlich alles teuer und muß erst erlernt werden. Allerdings muß ich aus Erfahrung sagen entweder `ne gute animation oder besser keine und dann besser ein paar gute Standbilder !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jun. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim ADT oder Autodesk Civil 3D 2005/2006 (beinhaltet MAP) ist zusätzlich der VIZ Render dabei, der genau das macht (Kamerafahrten, Bewegungen ...) - Animationen von AutoCAD Modellen.
Ist auch viel schneller als der AutoCAD Renderer vor allen Dingen wirkt die Beleuchtung duch Radiosity viel natürlicher.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
