  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3d 2006 -Punkte-
Autor Thema:  Civil 3d 2006 -Punkte- (652 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe über die Importfunktion Punkte aus einer ASCII-Datei eingelesen (Nummer, Beschreibung, Rechts, Hoch, Höhe. Diese Punkte werden angezeigt, Liste OK. Es ist nicht möglich die Punkte zu fangen; der Versuch einen Punkt zu bearbeiten ergibt:
Befehl: 1 Punkt gefunden
acedSSGet ist fehlgeschlagen*Abbruch*
Ideen???
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
wie willst du den Punkt "fangen"???
welcher Befehl wird ausgeführt?
gruss
mapguide
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: Zeichnen, Linie -> von Punkt; "Objektfang Punkt" -> funktioniert nicht. Der Fehler liegt vermutlich an der "zu langen Punktnummer"; es wird jedoch beim Import kein Fehler angezeigt. Habe mir geholfen indem ich die Punktnummer nicht als Punktnummer importiert habe sondern die Punktnummer in die Kurzbeschreibung verschoben habe.
MAPGUIDE
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
hat die Punktnummer mehr als 9 Stellen gehts nicht mit Objektfang Punkt - gut zu wissen - danke dir
gruss
mapguide
