  AutoCAD Civil 3D
  Civil3D-DGM mit Map3D nach ESRI exportieren
Autor Thema:  Civil3D-DGM mit Map3D nach ESRI exportieren (599 mal gelesen)
pfitzepfatze
Sehen Sie sich das Profil von pfitzepfatze an!   Senden Sie eine Private Message an pfitzepfatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfitzepfatze
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, dass bei Civil 3D auch Map3D gleich mit dabei ist. Nur leider habe ich damit noch gar keine Erfahrungen - mit Civil ein paar mehr.
Mein Problem:
Ich habe mir in Civil ein schönes DGM erstellt und möchte dieses gern über Map3D nach ESRI ArcInfo exportieren und einem Kollegen geben. Habe ich zuviel versprochen? Der Befehl Exportieren nach ESRI sagt mir immer, dass er keine Elemente findet. Wie kann ich die Civil-Elemente in Map-Elemente umwandeln? Ist das sehr kompliziert und aufwendig? Ich habe keine Map-Datenbank oder ähnliches erstellt.
Vielen Dank und schöne Grüße!
Viele Grüße, Markus
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Inventor 11; PS 5;
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfitzepfatze 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn du in Civil ein DGM erstellt ist das DGM ein Civil Objekt !! Du mußt das DGM schon erst mal zerlegen, damit du Autocad Objekte bekommts. Dann kannst du die Elemente auch wieder nach SHP exportieren.
pfitzepfatze
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, natürlich. So ein Denkfehler.
Das kommt davon, wenn man in ein Programm gleich 3 verschiedene Applikationen reinpackt. Wer soll denn die ganzen Objekte noch handeln?
Viele Dank MAPGUIDE - der Export hat wunderbar funktioniert.
MFG.
Viele Grüße, Markus
pfitzepfatze
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Den Kollegen hat's gefreut. Jetzt kann ich seine ganzen DGMs fürs GIS erstellen - super, nicht?
Ist vielleicht doch nicht so schlecht, dass Civil3D ein Map dabei hat ...
Viele Grüße, Markus
