  AutoCAD Civil 3D
  Civil3d 2006 Punktgruppen
Autor Thema:  Civil3d 2006 Punktgruppen (427 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe neben der Punktgruppe _Alle Punkte noch zwei weitere Punktgruppen angelegt. Nun habe ich fest gestellt, dass ich noch eine dritte Punktgruppe benötige. Wie kann ich Punkte, welche ich am Bildschirm selektiere von einer der beiden bestehenden Punktgruppen in die neue Punktgruppe überführen?
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso legst du nicht die neue Punktgruppe an und rufst unter der Karte "Einbeziehen" den Befehl "Auswahlsatz in Zeichnung" auf?????
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MAPGUIDE:
dann muß ich alle Punkte 2 mal anfassen, in die neue Gruppe ´rein, aus der alten Gruppe ´raus, oder?
MAPGUIDE
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, wenn du die neue punktgruppe erstellt mußt du auf alle fälle nachsehen ob du die punkte aus den vorhandenen punkt gruppen (außer _alle punkte) rausnehmen willst.
