  AutoCAD Civil 3D
  CIVIL macht Ärger bei MAP Abfragen..
Autor Thema:  CIVIL macht Ärger bei MAP Abfragen.. (384 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen !
Es geht um ein funktionierendes Map-Projekt wo aus vielerlei Zeichnungen Elemente abgefragt werden. Abgefragt wird mit Map 2005.
Nun hat die Stelle, welche die Grundlagenzeichnungen (z.Bsp. Kataster) bearbeitet auf CIVIL3D 2005 umgestellt.
Nun erhält der in MAP Abfragende beiliegende Fehlermeldung.
Das Problem liegt nach meinem Gefühl darin begründet, daß MAP meint es gäbe CIVIL Objekte, welches es nicht anzeigen kann. Fakt ist aber, daß KEINERLEI Civil Funktionen in der Grundlagendatei verwendet wurden.
Offenbar wird das Ganze durch reinees Öffnen und Speichern in Civil verursacht.Ähnliche Erfahrungen und/oder Lösungsansätze ??
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 24. Nov. 2005 editiert.]
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bitte ins Persönliche Postfach... und leider fehlt die Fehlermeldung ... oder bin ich blind???
Viele Grüsse
Heike Preunkert
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch so tolle Civil-Objekte in meine DWG's bekommen.
Allerdings nur durch das reine Öffnen und Speichern in Map3D 2006.
Habe die Sachen nur rausgekriegt indem ich im Civil Menü auf "Civil-Dienstprogramme" > "In AutoCAD exportieren" > "200x-Format" die Export Funktion genutzt habe.
Map 2006 schreibt mir da ungefragt einfach was in die DWG's.
Was für ein S.c.h.e.i.ß..
Ciao,
Marc
