Thema: civl2006: einzel auf netzwerk umschalten (563 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe einzelplätze civil und möchte diese auf eine netzwerkinstallation umstellen. hat einer von euch dies schon einmal durchgeführt ?? bei map kenne ich den trick mit dem umstellen des adlm-regkey's - unter civil funktioniert das bei mir nicht und ist auch nicht offiziell ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi, aber dir ist schon irgendwie am Rande bewusst, dass du im ADT-Forum bist? Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns schon mal am Civil rumgedreht hat ist doch ziemlich gering, meinst du nicht?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo, also offiziell ist das sowieso nicht - da gibts nur Deinstallieren - Neu installieren. Mit Civil 3D 2005 siehts bei mir noch ganz gut aus. 2006 installier ich gerade mal wieder neu auf nem frischen Rechner. Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! muss mal wieder mitteilen - thema erledigt ! nun wollte ich mir die fehlermeldung nochmal notieren - und plötzlich funktiniert das auf allen rechnern !!! da muss mir wohl damals ein fehler unterlaufen sein den ich auf mehreren rechnern wiederholt habe. jedenfalls hat es jetzt mit dem regkey funktioniert. danke an alle, die sich einen kopf gemacht haben ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
