Thema: Civil 3D (528 mal gelesen)
erdnuckel Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu in diesem Forum, als habt Nachsicht! Ich arbeite mit Map Civil 3D und habe versucht Koordinaten aus einer Access Datenbank zu importieren. Ich bekomme immer die Meldung das die Tabelle schreibgeschützt sei, was aber nicht der Fall ist. Es funktioniert zwar mit leerzeichengetrennten Daten, aber da ich meine Koordinaten nun mal in Access verwalte, wär es schön wenn es auch über Access klappen könnte. Hat jemand vielleicht eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Nov. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdnuckel
Hallo Erdnuckel, sei begrüßt im WBF. Es wäre schön, wenn du deine eingesetzte Civil Version (2005 oder 2006?) im Beitrag angibst (am besten die Systemangaben ausfüllen). Interessant wäre zu wissen, mit welchem Befehl du Koordiaten importieren wolltest, ich vermute mal via importpoints. Welche Version hat denn die MDB Datei, 97 oder 2000 (welche Access Version ist zur Erstellung verwendet worden )? Auf jeden Fall klappt es hier bei mir mit CIVIL 3D 2006 deu SP2 und ACESS 2003 (2000 Format) einwandfrei - hab sogar Access beim Import geöffnet und bearbeite importierte Tabelle. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deine Antwort. Also, ich nutze die Version Acad Map Civil 3D 2005 und die MDB hat das 2000er Format. Ich habe gerade erst das Sp2 installiert, es aber seit dem noch nicht wieder versucht. Ich habe versucht die Punkte einzufügen im Menü Punkte einfügen> externe Datenbank (schreibe gerade von zu hause und habe das Programm nicht vor der Nase, daher kann ich es nicht so genau sagen, bin eh blutiger Map/Civil Anfänger) Ich exportiere auch Daten aus Access in die Pathfinder Office von Trimble, da funktioniert es. Ich denke, das es daher nicht an Access liegen wird. Gruß Erdnuckel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_biene Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2005 WinXP Pro AutoCAD2010 Civil3D 2010 Gips/GipsOI --- versch. Rechner OCE CD2044
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdnuckel
Hallo Erdnuckel, da ich nicht weiß, ob du schon eine Lösung gefunden hast, hier meine Erfahrung mit dem mdb-Import in C3D 2005: Bei mir funkionierte das Importieren von Punkten aus mdb nicht, da Civil als Dezimaltrennzeichen einen Punkt erwartet, aus der Access-Datenbank aber (da in Windows festgelegt) als Dezimaltrennzeichen ein Komma übergibt. Nach dem Umstellen im System gings. Bei mir läuft Civil3D2005 auf XP. Ich weiß auch nicht, ob dein SP aufspielen was gebracht hat. Wäre interessant zu wissen. Ob das im 2006 geändert wurde, kann ich auch nicht sagen, da ich das noch nicht installiert hab. Gruß cad_biene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdnuckel
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdnuckel
Freut mich, dass ich etwas beitragen konnte. Probier's doch mal aus. Die Jungs bei Autodesk haben leider immer noch nicht realisiert, dass die Systemeinstellungen in Windows starken Einfluss haben (s. Koordinateneingabe unter ACAD). Da jedoch die Mickisoft-Programme sich auf die Ländereinstellung beziehen, hatte ich da des öfteren Maleschen und hab es dann auch hier in C3D probiert. Da ich meine Koo's normalerweise nicht aus Access hole, hat es mich aber bisher nicht weiter belastet. Gruß cad_biene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdnuckel
Hallo Cad_biene, hab ich bereits, und es funktioniert! Ja, leider ist das öfters ein Problem (auch mit MapGuide). Bin aber trotztdem nicht drauf gekommen, dass es auch hier das Problem löst. Nochmal danke Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
