Thema: AutoformOneStep (2601 mal gelesen)
cctim77 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kennt sich jemand mit Autoform-Onestep aus? Ich möchte eigentlich nur wissen, wie so ein Onestep-Solver prinzipiell funktioniert. Im Internet hab ich nichts dadrüber gefunden. Ist das eine vereinfachte Finite Elemente Methode oder werden die Knotenverschiebungen aus geometrischen Überlegungen ermittelt. Würd mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann, oder vielleicht sogar ein paar Quellen zu dem Thema kennt. Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basin.T1 Mitglied Praktikant
Beiträge: 11 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cctim77
Hallo, Autoform-Onestep bietet lediglich Informationen über die Machbarkeit eines Bauteils, nötig sind hierfür nur Daten wie: Materialdicke, 3D-Daten, Materialeigenschaften. Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen und nur unter bestimmten Bedingungen verwertbar. Grundlegend ist es darauf ausgelegt, um in einem relativ frühen Stadium der Entwicklung eine Entscheidung zu treffen, ist das 'Teil' machbar oder eben nicht. Der Umformprozess wird bei OneStep sozusagen von hinten "aufgerollt". Das heißt, AutoForm eght in diesem Fall vom fertigen Teil aus und berechnet die gesamte Umformung in einem Schritt (daher auch OneStep) rückwärts. D.h. es wird nicht von einer geraden Blechplatine ausgegangen. Soweit es mir bekannt ist, findet eine Art Vernetzung über die FEM statt, durch die geringe Anzahl von Schritten (1) beschränkt sich die Berechnung allerdings nur auf lineare Bedingungen, was, wie du dir vorstellen kannst, nur überschlägige Ergebnisse liefert. Dinge wie Faltenbildung und Rückfederung können somit nur schwer bis gar nicht dargestellt werden. Wenn dus noch genauer wissen willst, einfach nochmal nachfragen da kann ich auch nochmal etwas intensiver nachschauen. Es wäre ja nur schön, wenn der AutoForm-Bereich im Forum mal etwas mehr in Schwung kommt MfG Basin.T1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blauflosse Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 05.10.2007 PAMSTAMP 2Gv2015.1 FormingSuite 10.0 Copra RF FEA (Solver: MSC.MARC) Autoform Plus R6
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cctim77
Fast alle Anbieter von FEM-Codes haben irgendeinen Onestepsolver implementiert mit dem, ausgehend von der CAD-Teile-Geometrie, über eine Art Vektorprojektion auf eine Fläche (Ebene oder gekrümmte Fläche) die vernetzte Geometrie "projiziert" wird. Das geschieht iterativ unter Berücksichtigung der Materialdehnung. Als Nebenprodukt fällt ein theoretischer Formbeschnitt ab, den man für eine erste Abschätzung des Materialeinsatzes heranziehen kann. Viele One-Step-Solver haben Probleme hinterschnittige Geometrien oder Klappbauteile zu behandeln. Die beste Lösung am Markt bietet FTI (www.forming.com), zumindest habe ich unzählige getestet und keine bessere Lösung gefunden. Viele CAD/CAM Systeme (z.B. Cimatron, VISI) nutzen deren Solver bei Modulen zur Erstellung von Methodenfolgen und Streifenbildern (also auch Rückwärtserstellung von Zwischenstufen sind damit abbildbar). Reichen diese Infos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
