  ViCADo
  Multiuser
Autor Thema:  Multiuser (1365 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
Autocad Mechanical 2012
ProStructures V6
Vicado.ing 2015/2016
Windows 7 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterstütz Vicado.ing Multiuser.
Welche Möglichkeiten hat man zeitgleich an einem Projekt zu arbeiten?
Danke für die Antworten!
mfg guggi
IBfGPl
Dipl.Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von IBfGPl an!   Senden Sie eine Private Message an IBfGPl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBfGPl
erstellt am: 16. Apr. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guggi,
suche in der ViCADo-Hilfe mal nach "Referenzierte Modelle".
Darunter ist erklärt wie man ein Projekt in mehrere Modelle aufteilen und diese in einem "Mastermodell" zusammen führen kann.
Es ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten mehrerer Personen an einem Projekt. Die Modellstruktur sollte dann aber vorher gut durchdacht sein.
Viele Grüße und viel Spaß beim ausprobieren :-)
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
genau...!!!
Sie müssen es also selber verwalten und irgendwo im Netz ablegen das alle Nutzer auch an die referenzierten Modelle herankommen.
Da Sie das Programm lt. Steckbrief nicht haben können Sie hier mal schaunen:
http://www.mbdownload.de/Onlinehilfe/de/vicado/2016/arbeiten_mit_vicado/modell_strukturieren/referenzierte_modelle.htm
Es gibt also kein Serverprogramm was die Teile des Modells frei gibt oder ähnliche Geschichten. Ist ja dann auch mit Aufwand verbunden.
Wäre ja mal interessant wie bei ihnen die Darstellungsgeschwindigkeit beim Zugriff übers Netz ist, wenn Sie es dann mal ausprobieren  !
ViCADo2016, Sketchup Make2015, AdvanceSteel 2016; Autocad 2016
Guggi
ProStructures V6
Windows 7 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!
Wir starten gerade erst mit Stahlbetonbau/Vivado.ing.
Wir werden das arbeiten mit "Referenzierte Modelle" mal ausprobieren und dann berichten.
lg guggi
