  ViCADo
  ViCADo 2015 Bewehrung trimmen
Autor Thema:  ViCADo 2015 Bewehrung trimmen (2442 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 11. Feb. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder stellt sich die Frage, verlegte Bewehrung über die Verlegeeinschaft zu trimmen.
Dabei gelingt es mir allerdings nur, Verlegebereiche zu verkleinern, entweder über den Dialog mit Bereich, neu, Rest usw, oder direkt mit dem Trimmbefehl aus dem Menüband.
Wie verbreitere ich aber den Bereich ?
Beispiel : ich habe 3 Längseisen im Bereich 30 cm, will dies aber ändern auf 5 Eisen im Bereich 50 cm.
Wer weiss, wie das geht ?
Danke für jeden Hinweis, Euer Gerd-Wilhelm
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist wirklich eigentümlich. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Ich habe es versucht mit automatischer Bewehrung, Flächenverlegung und Einzelverlegung. Die Logik, was getrimmt werden kann, ist nicht zu erkennen.
Aber einen Trick habe ich heraus bekommen :
Wenn ich für verlegte Eisen den Randabstand verändere und einen großen negativen Wert eingebe, wird tatsächlich der Bereich der verlegten Eisen vergrößert. Aber trimmen geht dann auch wieder nicht.
Wo liegt das Geheimnis ?
Tschüß, Gerd-Wilhelm
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das mal ausprobiert!
Die !!!Schalkanten!!! (bei V2015 ist das voreingestellt magenta früher war es glaub ich grün) vom Verlegebereich kann man trimmen. (Man muss mit der Maus schon etwas suchen bis man das richtige Objekt fängt!)
Kontrolle unter Eigenschaften Gesamt ändert sich die Angabe für den Verlegebereich.
Die Anbindung an das Bauteil geht dann eventuell verloren? (nicht überprüft)
Es gibt auch ein Video da wird die Schalkante in Tragrichtung manipuliert! https://www.youtube.com/watch?v=gukkLLe_aTw&list=PLn1h4KJjWLVfu6GTjCncYtqz6PkXVwHoz
ViCADo2015, Sketchup 8, AdvanceSteel 2015
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 17. Nov. 2015 editiert.]
IBBS
erstellt am: 01. Apr. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip für das schnellere Auffinden der Schalkanten beim Aufruf des Befehls "Randabstand ändern" werden in allen Ansichten die angebunden Schalkanten rot gekennzeichnet. (Version V2015).
ViCADo2015, Sketchup 8, AdvanceSteel 2015; Autocad 2015
Techniker Rohrleitungskonstruktion (m/w/d)
W...
Weizenkoernchen
Sehen Sie sich das Profil von Weizenkoernchen an!   Senden Sie eine Private Message an Weizenkoernchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weizenkoernchen
erstellt am: 11. Aug. 2017 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Sie schon weiter gekommen bzw. wissen Sie schon mehr wenn ja, können Sie mir bitte Tipps geben?
Danke im voraus
