  ViCADo
  Sichtbarkeit Linien am Monitor
Autor Thema:  Sichtbarkeit Linien am Monitor (1219 mal gelesen)
ib-seidl
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ib-seidl an!   Senden Sie eine Private Message an ib-seidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ib-seidl
Allplan 2004
vicado arc 2009/13
Arcon Eleco +2007
Win XP Prof.
Win 7 ultimate
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit der Liniendarstellung am Monitor.
In der Version 2013 sind bei mir die Linien am Monitor als Vollinien sichtbar, obwohl Strich- oder Punktlinie eingestellt.
Auch das Umschalten von maßstabsabhängig zu unabhängig ergibt keine Lösung.
Kann man das irgendwo voreinstellen.
Bei Vicado 2009 gab es dieses Problem nicht.!!
Beim Ausdrucken gibt es auch kein Problem, nur beim Zeichnen ist es nicht gut, wenn man nicht sieht, welche Linienart gerade verwendet wird.
Vielen Dank
Christian
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-seidl 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist bei Dir die Darstellung am Monitor auf 'Haarlinie' eingestellt. Dann sind sämtliche Linien dünn und ausgezogen.
Gehe auf Ansicht und dort im Pulldownmenü auf 'Bildschirmdarstellung'. Dort ist die Darstellung der Linienstärke auf dynamisch mit einem Faktor von z.B. 25 einzustellen. Die Zahl mußt Du ausprobieren, das hängt von Deinem Monitor ab.
Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
MfG Gerd-Wilhelm
ib-seidl
Architekt
Allplan 2004
vicado arc 2009/13
Arcon Eleco +2007
Win XP Prof.
Win 7 ultimate
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank es war die Haarlinie!
Irgendwann eingestellt und vergessen!
Christian
