  ViCADo
  Geländedarstellung in Ansichten?
Autor Thema:  Geländedarstellung in Ansichten? (2689 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
ViCADo 2022
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich erreichen, dass in den Ansichten das Gelände dargestellt wird?
In der 3D-Sicht ist es zu sehen.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Hilfe!!!
Bertel
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 12. Jun. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das grade mal probiert - auch bei mir wird das Gelände nicht dargestellt, auch nicht in den Schnitten. Bin mir sicher, dass das mal ging...
Ulrike Richter
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2007 funktioniert definitiv  !
Vielleicht den 3d Objektmodus einschalten    !?
Gruss IBBS
ViCADo2007
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer reinen Ansicht bekomme ich das Gelände auch nicht sichtbar
wenn man aber einen Schnitt setzt und die verdeckten Kanten rechnen läßt ist das Gelände sichtbar
mfg Josef
Vicado 2009
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
ViCADo 2022
erstellt am: 20. Jun. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Hallo Josef,
das mit dem Schnitt funtioniert.
Hallo IBBS,
wo ist denn der Knopf, um den 3D Objektmodus einzuschalten?
Habe nun das Gelände als Linie in der Ansicht, die ein Schnitt ist.
Darunter schauen aber leider der Keller bzw. die Fundamente raus.
Wie geht man denn da am besten vor?
Bertel
IBBS
erstellt am: 21. Jun. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Den konnte ich mir nicht verkneifen   , als kleine Anspielung auf das nicht vorhandene 3D Objekt.
Das ist auch der Grund für die Sichbarkeit der Fundamente etc.!
Das Gelände ist doch nur für die Visualisierung zu gebrauchen. Aushubmengen, Flächen usw. lassen sich ja eh nicht mittels Automatik ermitteln.
Zur Frage:
- 3D Bauteile => Wände/Fundamente nachzeichen in 2D o. 2,5D (manuell oder per (Halb)Automatik);
- 3D Bauteile => ausblenden (Objekt unsichtbar oder nichtdruckbarer Stift);
Ich hoffe mal diese Kniffe sind aus dem Forum schon bekannt   !
Ideal ist es sich das Gelände 2,5D vorzuzeichnen oder als DXF entsprechend einzulesen um es dann mittels der berühmten Polygonübernahme (die immer noch im Kontextmenü hängt) nachzuzeichen.
Nachbearbeitung ist ja wohl auch in der 2009 noch nicht besser geworden oder   ?
Man muß bei Vicado immer etwas 2D / 2,5D vor- bzw. nachzeichnen dann bekommt man halbwegs was zu Stande.
Das in der Ansicht nichts zu sehen ist hängt dann wohl mit den Änderungen für die Hiddenlineberechnung zusammen! Dann geht sicher die Freie Ansicht auch nicht!?
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 26. Jun. 2009 editiert.]
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
ViCADo 2022
erstellt am: 21. Jun. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IBBS,
danke für die ausführliche Antwort.
Als ViCADo-Neuling sind mir diese Kniffe bisher nicht bekannt.
Da muß ich wohl doch hier im Forum noch etwas mehr stöbern.
Bertel
Falandriel
Sehen Sie sich das Profil von Falandriel an!   Senden Sie eine Private Message an Falandriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falandriel
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich pflege mittlerweile immer Ansichten mit der Schnittfunktion zu erstellen! Ich weist nicht ob die Ansichts Darstellung noch nicht ganz ausgereift ist, aber bei der Schnittdarfstellung werden die Sachen einfach korrekter angezeigt!
