Thema: Planstempel Variablen (4506 mal gelesen)
tcdiscoz Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jamand die Variablen, die im Planstempel verwendet werden, den man bei einem Plan einblenden kann ? Z.B. zeigt diser den aktuellen Namen des Plans an, während in der Doppelprozent-Vorschau diese Variable nicht existiert. Gibt es eine komplette Liste möglicher Variablen ? Danke und Gruss, TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Zitat: Original erstellt von Gerd-Wilhelm: PS.: ViCADo ist klasse, aber Handbuch und Dokumentation lausig, unvollständig und oft veraltet. Das bemängel ich seit Anbeginn, aber ändern tut sich nichts. Nur gelegentlich kommen Datenblätter, aber ohne Datum oder Nummern. Deshalb muss man regelmäßig nachschauen.
Auf den Punkt gebracht! Sowohl im negativen wie im positiven.
------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wema Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 16. Feb. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Hallo, hier muß ich mich auch einmal zu Worte melden. Ich habe das mit den Variablen in einigen Planstempeln versucht. Es ist lausig, hier immer wieder herumprobieren zu müssen. Im Speziellen das mit dem Maßstab funktioniert bei mir nicht oder ich habe in Ermangelung eines aktuellen, präziesen Handbuchs irgendetwas falsch gemacht. Im Datenblatt steht für Maßstab = %%Ini-Variablen/Maßstab%. So ist es in meinem Stempel eingegeben. Doch im Stempel erscheint nur eine 1:50, obwohl ich in Sichteigenschaften (natürlich in der Sicht, in welcher der Planstempel liegt) 1:200 eigestellt habe. Ich arbeite mit ViCado 2008 der aktuellsten Version! Gruß, Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Hallo Heiko, meines Wissens nach gibt es leider keine Variable, die den Maßstab der auf dem Plan platzierten Sichten ausliest. Die Variable, die Du verwendet hast, liest einen Wert aus, den man unter Extras/Variableneditor eingeben kann. Da das aber Variablen sind, die modellweit gelten, macht das keinen Sinn. Wozu es da die Variable Maßstab gibt, man weiß es nicht... Wer sich noch alles planspezifische Variablen für kleinsten und größten Sichtmaßstab (automatisch), Plannummer und Planbezeichnung (manuell beim Anlegen der Plansicht einzutragen) wünscht, bitte mal ganz laut "Ich auuuuuuuuuuuch" rufen ;-) Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
"Ich auuuuuuuuuuuuuuch!" --------------------------- Für mich sind die Variablen, die unter Extra/Variableneditor zu finden sind nicht sehr hilfreich. Was kann ich groß damit anfangen? Jedenfalls auftrasbezogen ???? Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
lt. Patch gibt es diese Variablen. Hat das schon jemand probiert und sind damit die Probleme im Schriftfeld gelöst. Neue Variablen für Sicht: Name Maßstab für Plansichten PlanNr, PlanBeschreibung, Maßstab, min. Plansicht-Maßstab max. Plansicht-Maßstab eingeführt. Danke! Gruß IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Zitat: Original erstellt von IBBS: lt. Patch gibt es diese Variablen. Hat das schon jemand probiert und sind damit die Probleme im Schriftfeld gelöst.
Ist zwar schon ein Weilchen her... Ich würde mal sagen funktioniert gut. Viele Grüße Ulrike
IBBS Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
... Danke! klingt ja schon mal nicht schlecht ! (und da waren Sie doch so clever und haben auch die Sichtüberschriften automatisiert also Schnitt 1:xxx Detail 1:xxx usw. oder seh ich das verkehrt ) 2. Frage hinterher wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Plansicht und einer Sicht (außer in der automatischen Maßstabsauswertung)? Schon wäre es ja wenn der Maßstabs-Parameter der Sicht auch in den für automatische Linienzuordnung Anwendung finden würde und das für Ansichten, Schnitte und Draufsichten (die es ja schon gibt => hab ich aber schon mal geschrieben). Siehe auch Thema hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum455/HTML/000326.shtml. Inklusive Vorbelegung nach DIN (welche dann auch immer aktuell ist => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum455/HTML/000321.shtml) ! Für die Automatisierung der Schraffuren wäre gleiches sicher auch sinnvoll. Diese Einstellung wäre dann sicher beim Material besser aufgehoben. Und zum Schluß noch den Bautenzustand berücksichtigen (Bestand, Neu, Abriss) als Objekteigenschaft ! Da lohnt dann auch der Versionswechsel . ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Zitat: Original erstellt von IBBS: ... Danke! klingt ja schon mal nicht schlecht !(und da waren Sie doch so clever und haben auch die Sichtüberschriften automatisiert also Schnitt 1:xxx Detail 1:xxx usw. oder seh ich das verkehrt )
Richtig erkannt :) Zitat: 2. Frage hinterher wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Plansicht und einer Sicht (außer in der automatischen Maßstabsauswertung)?)
Beim Anlegen der Plansicht gibt es jetzt zwei zusätzliche Felder, in die man die Plannummer und eine Beschreibung eingeben kann - die kann man dann als Variablen auswerten. Zitat: Schon wäre es ja wenn der Maßstabs-Parameter der Sicht auch in den für automatische Linienzuordnung Anwendung finden würde und das für Ansichten, Schnitte und Draufsichten (die es ja schon gibt => hab ich aber schon mal geschrieben). ...
Das ist ja über eine zusätzliche Eigenschaft der Sicht gelöst (Sichtdarstellungsvariante) - finde ich recht gut gelungen. Zitat: Für die Automatisierung der Schraffuren wäre gleiches sicher auch sinnvoll. Diese Einstellung wäre dann sicher beim Material besser aufgehoben.
Ja das würd ich mir auch noch wünschen, weil das selbst mit den jetzt möglichen "Sichtdarstellungsvarianten" noch ziemlich umständlich ist. Zitat: Und zum Schluß noch den Bautenzustand berücksichtigen (Bestand, Neu, Abriss) als Objekteigenschaft ;) !.
Das geht aber mit den neuen Möglichkeiten schon ziemlich gut: Kombination von Sichtdarstellungsvariante und Bauteilvorlage. Man muss sich halt je eine Vorlage für Bestands-, Abbruch- und Neubauwand machen, denen die entsprechenden Darstellungarten zuordnen (vorher natürlich welche definieren - ist schon etwas aufwändig) und dann konsequent mit diesen Vorlagen arbeiten. Das ist auch für´s LV gut, weil eine Neubauwand sicher andere Texte bekommt als eine Bestandswand... Zitat: Da lohnt dann auch der Versionswechsel ;) .
Würd ich schon sagen... Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
