Thema: Nordausrichtung (1419 mal gelesen)
tcdiscoz Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne mit der Sonnenstandssimulation arbeiten. Meinen Entwurf habe ich aber nicht so gezeichnet, dass er automatisch nach Norden orientiert ist. Kann ich in Vicado festlegen, wo die Nordrichtung ist ? Oder hätte ich dazu bereits den Entwurf so aurichten müssen, dass quasi oben Norden ist ? Vielen Dank und Gruss, TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wema Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Hallo, mienes Wissens nach kann man den Nordpfeil drehen und dann wird auch der Sonnenstand entsprechend angepaßt. Ansonsten mit der rechten Maustaste auf das Visualierungsbild und dann Sicht-Eigenschaften wählen. Dort dann den REiter "Sonnenstand". Hier kann man den Standort und die Uhrzeit eingeben. Wichtig: Immer den Button "Berechnen" und "Übernehmen" anklicken. Dann wird der Schatten entsprechend Nordpfeil und Tageszeit dargestellet. Dies bezieht sich auf die Version 2008. Einen schönen Sonntag noch, Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Hallo TC, wie Heiko schon schrieb - Nordrichtung drehen. Da ich den Nordpfeil am Anfang ewig gesucht habe noch ein kleiner Tipp: In einer Draufsicht den Nordpfeil einblenden über Ansicht/Sichtbarkeit/Bildschirm/Symbole. Dann den Nordpfeil einfach mit rotieren in die gewünschte Richtung drehen. Aber Vorsicht, da ist noch eine Falle eingebaut: Wenn man den Nordpfeil dreht, ändern sich auch eventuell erzeugte Ansichten mit - die Ansicht Nord wird immer genau aus Norden erzeugt und ist dann u.U. eine schräge Ansicht. Was das für einen Sinn ergeben soll, erschließt sich mir auch nicht... Viele Grüße Ulrike Richter [Diese Nachricht wurde von Ulrike Richter am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcdiscoz Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten ! Werde mich gleich mal auf die Suche nach dem Nordpfeil machen. Den suche ich in der Tat schon lange - hab ihn bislang nirgends gefunden (auch nicht in der Hilfe ...). Gruss, TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
