Thema: 2 Fragen (1397 mal gelesen)
wema Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich habe mal wieder 2 Fragen, deren Lösung ich nicht alleine finden konnte: 1. Mein Projekt habe ich auf Geschoß-Basis eingerichtet. Nun möchte ich jedoch für den Entwässerungsantrag in die 1:100 Pläne zusätzlich Leitungen einzeichnen. Diese wollte ich auf einer Extra-Folie, damit ich die Folie an/abschalten kann. Wie kann ich nun so eine zusätzliche Folie einrichten? Meine Versuche schlugen fehl und die Linien sind immer auf der EG-Geschoßfolie eingezeichnet worden 2. Wenn ich über "Zoom Rechteck" einen Planausschnitt zur genauen Zeichnung vergrößere, werden zu 80% viele Linien nicht mehr dargestellt und ich muß die Darstellung immer weiter verkleinern. Habe ich etwas falsch eingestellt oder warum werden viele Linien nicht mehr dargestellt?? Vielen Dank für die Hile, wema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es nocheinmal. Leider habe ich noch eine Frage: - Bei den Vermaßungen habe ich eingestellt, das die 2. Maßzahl (Öffnungshöhe) ohne das vorangestellte "h=" dargestellt werden soll. Doch leider erscheinen nach späterem Öffnen des Projektes doch wieder einige Maße mit dem "h="!!!! Eine nachträgliche Änderung ist aber nicht möglich, da in dem entsprechenden Ordner das Häckchen hell (deaktiviert) dargestellt wird. Mache ich etwas falsch oder ist das auch noch ein Programfehler???? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wema
Zitat: Original erstellt von wema: Hallo User,ich habe mal wieder 2 Fragen, deren Lösung ich nicht alleine finden konnte: 1. Mein Projekt habe ich auf Geschoß-Basis eingerichtet. Nun möchte ich jedoch für den Entwässerungsantrag in die 1:100 Pläne zusätzlich Leitungen einzeichnen. Diese wollte ich auf einer Extra-Folie, damit ich die Folie an/abschalten kann. Wie kann ich nun so eine zusätzliche Folie einrichten? Meine Versuche schlugen fehl und die Linien sind immer auf der EG-Geschoßfolie eingezeichnet worden 2. Wenn ich über "Zoom Rechteck" einen Planausschnitt zur genauen Zeichnung vergrößere, werden zu 80% viele Linien nicht mehr dargestellt und ich muß die Darstellung immer weiter verkleinern. Habe ich etwas falsch eingestellt oder warum werden viele Linien nicht mehr dargestellt?? Vielen Dank für die Hile, wema
zu 1. Unterschied 2D zu 2 1/2D (=Haken 3d) und Lage auf Sicht bzw. Folie wurde hier schon mehrfach erklärt! Bitte mal in den Auswertungen nachschauen wann was auf Folie/Sicht liegt!!!! zu 2. Kann ich nicht nachvollziehen vielleicht mal Screenshot einstellen mit 100% und gezoomt!!! zu 3. Einfach mal die Vorlagenzuordnung bzw. die Vorlage selbst kontrollieren ob die Änderung auch dort abgespeichert ist. Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 17. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wema
Zitat: Original erstellt von wema: Wie kann ich nun so eine zusätzliche Folie einrichten? wema
Überlesen! Geschoss markieren => Kontextmenü => neue Geschoßfolie! !!!!Es gibt auch ein Datenblatt!!!! Die (neueren) Datenblätter sollte man unbedingt vorher lesen !!! Daraus ergibt sich dann auch das es keine EG-Geschoßfolie gibt !!! Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IBBS, vielen Dank für Deine Antworten. Das mit der Folie habe ich nun auch herausgefunden. Die Datenblätter hatte ich vorher gelesen, sie aber scheinbar nicht richtig verstanden. Mein jetziges Problem bleibt jedoch teilweise: Mein EG-Geschoß (keine Folie ) ist nun unterteilt in "EG-Standard" und "EG-Entwässerung". Wenn ich nun 2-D Elemente anwähle und ein Häckchen vor "3D" setzte, werden diese auch in meiner zusätzlichen Folie "EG-Entwässerung" eingetragen und ich kann durch deaktivieren dieser "Folie" die Linien darstellen oder nicht. Doch leider hat die Sache einen kleinen Schönheitsfehler: in meine Entwässerungs"Folie" möchte ich natürlich auch Text darstellen, der nur hier dargestellt werden soll. Doch Text läßt sich scheinbar nicht in einer anderen Folie eingeben. Er erscheint immer in der Standard-Folie. Gibt es hierbei auch einen Trick oder einen übersehenen Hinweis meinerseits??? Danke nochmals im Voraus, Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nimra Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2006 vicado 2007
erstellt am: 19. Mai. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wema
| BIM Specialist (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
IBBS Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wema
Doch Text läßt sich scheinbar nicht in einer anderen Folie eingeben. Er erscheint immer in der Standard-Folie. Heiko
Nochmal Skizze dazu! Das dies ein Mangel ist, mit der nicht vorhandenen 2 1/2D Fähigkeit von Text und damit auch anderer Elemente die Text enthalten (Schnitte, Vermassungen), wurde hier schon mehrfach bemängelt. Da das bei anderen Programmen aber Standard ist, sollte es wohl spätestens in der nächsten Version enthalten sein !!! Außerdem ist man dadurch auch in der Sichtbarkeitsteuerung auf die oberste Ebene (=Kategorie) beschränkt (Folie und Objekt fehlt). Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 23. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 23. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
