  ViCADo
  Eisenlisten zu PDF
Autor Thema:  Eisenlisten zu PDF (1900 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Eisenlisten erzeugt man sinnvollerweise im Viewer. Um diese Listen dann per Email zu verschicken, kann man sie nach PDF exportieren.
Dabei werden allerdings auch einseitige Listen schnell über 5 MB groß, was bei mehreren Seiten eine Zumutung ist. Ich habe versucht, bereits bei der Erzeugung im PDF-Format über die Optionen die Einstellungen für die Bilder gering zu halten ( 15% ). Bei den Plänen hat das etwas gebracht, bei den Listen nicht.
Nun muß ich anschliessend die Listen extra im Adobe Acrobat (nicht Reader) öffnen und dort über die Funktion "Datei verkleinern" schrumpfen lassen. Danach ist sie nur noch 86.000 kb groß.
Drucke ich gleich an den Adobe Drucker, wird sie sogar nur 19.000 kb groß, an den JAWS-PDF-Drucker ist sie 54.000 kb groß.
Wer weiß, wie es gleich aus ViCADo bzw. dem Viewer eine handliche Größe erhält ?
Die anderen Umwege sind nicht auf allen Rechnern möglich, weil für Adobe Acrobat nur eine Lizenz vorhanden ist. Außerdem sollte das CAD-Programm so etwas selbst beherrschen.
Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der große liegt ja nun daran das die von mb eingekaufte PDF-Schnittstelle (s. Hilfe) aus jeder Linie ein eigenes Objekt macht
(zukaufen und einflicken wie immer). Wenn man mal eine .pdf öffenet und die Bildobjekte bearbeitet werden Sie das sehen.
Der "Drucker" nutzt ja eine Windows eigene Schnittstelle und damit werden die Daten dann eben Speicher sparender übergeben.
Also eine Frage der Schnittstelle. Wenn Sie Tags brauchen müssen Sie eh die Programm eigene nutzen  .
Adobe ist natürlich der Mercedes (Qualität), aber wenn Sie keine AutoCad Unterstützung brauchen geht's auch preiswerter, da können Sie für den gleichen Preis alles PC's ausrüsten (und vielleicht reicht's dann noch für Kazmerzik  als pdf->dwg-Tool).
Gruss IBBS
ViCADo2007
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Sie schon mal versucht, beim PDF-Export unter Optionen ein anderes Bild-Format auszuwählen?
Standardmäßig ist glaube ich RLE-Kompression eingestellt, da sind bei uns die Dateien auch immer riesig groß geworden. Seit wir dort JPEG- oder ZIP-Kompression eingestellt haben sind die Dateien wieder in akzeptabler Größe und die Qualität scheint auch nicht schlechter zu sein.
Ulrike Richter
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, Frau Richter,
das bringt tatsächlich nicht nur etwas, sondern alles.
Die Hotline beißt sich noch die Zähne daran aus, die Spezialisten glauben, daß in meinem Layout eine riesige Bitmap enthalten sei. Die hat aber auch nur 210 KB gegenüber dem Original von MB mit 118 KB.
Mal sehen, wann die auf Ihre Lösung kommen. ( Vielleicht, wenn sie hier mitgelesen haben ). Noch lasse ich die etwas zappeln.
Ist doch schön, daß wir hier so etwas wie eine Selbsthilfegruppe haben.
Tschüß, Gerd-Wilhelm
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Hotline hat mir die gleichen Tipps gegeben.
Thema erledigt, nun geht es wunderbar.
IBBS
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups, na da denkt die Hotline wohl genau wie ich! Der Schieberegler und die angegebenen 15% gelten bei Einstellung von JPEG!
Ich hab aber trotzdem mal eine Mattenliste zum Viewer ausgegeben (was kleines). Dann
Export nach PDF
Ausgabegröße bei den vorgegebenen Verfahren 51kB bis 64kB.
Es wird bei einigen Layuot's dabei auch "Seite und Projekt" verschoben. (Hallo Beta-Tester).
Drucken über PDF-Drucker
Ausgabegröße bei 7kB (100% ohne Kompression 300dpi).
Also generell sind diese Dateien beim Export immer größer als beim "Drucken". Bei Drucken kann man sich ja auch eigene Profile erstellen (hängt vom Programm ab) zum Bsp. für Email einschl. Wasserzeichen und Sicherheitsfunktionen.
Es macht also nur Sinn zu exportieren wenn die Tags/Lesezeichen benötigt werden. Die kann der Druckertreiber natürlich nicht erzeugen.
Gruss IBBS
ViCADo2007
