  ViCADo
  Holzliste
Autor Thema:  Holzliste (2437 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 28. Apr. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Mitglieder,
soeben habe ich folgende Email an die Hotline geschrieben :
es ist ja schön, daß die Holzliste für ein Dach wieder erstellt wird und als Textdatei abgespeichert werden kann.
Die ist in der Form aber kaum zu gebrauchen. Wenn man nur geringfügige Änderungen für eine korrekte Massenermittlung daran vornehmen muß, will man diese Datei in Excel übernehmen.
Dabei muß man fürchterlich rumtricksen, bis die Werte als Zahlen erkannt werden und man tatsächlich etwas damit anfangen kann.
Deshalb mein Wunsch an die Entwicklung:
      unbedingt diese Datei auch ins Excel-Format konvertieren, wie die anderen Mengenermittlungen auch. Nur dann macht es wirklich Sinn.
So werden viele Zahlen unweigerlich als Datum interpretiert, man bekommt in der Spalte der Gesamtlängen den senkrechten Strich beim Import nicht weg, dadurch wird die gesamte Spalte unbrauchbar. Das sind alles viel zu viel zusätzliche, vermeidbar Manipulationen.
Wie handhabt Ihr die Holzlisten ?
Schönes Wochenende, Euer Gerd-Wilhelm
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 01. Mai. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerd-Wilhelm:
Lieber Mitglieder,
In welchem Patch war das???  und wo ist die Textdatei???
Das bemängele ich ja schon seit V2005!
Da Vicado im Netframekleid=Cygnicon das generell ja können soll, sollte man dort vielleicht mal nachfragen wie das geht    !
Danke und Gruss IBBS!
ViCADo2007
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 01. Mai. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Holzliste tauchte völlig überraschend auf, weil ich ein Modell aus der Version 2006 nach Konvertierung zu Version 2007 weiter bearbeitete. Dann wird doch tatsächlich der alte Dacheditor wieder aktiv und man kann sich die Holzliste wie früher speichern.
Wenn ich allerdings ein neues Modell anlege, ein Dach einsetze und dann über Eigenschaften die Holzliste suche, geht das nicht.
Das bedeutet, MB hat etwas rausgenommen und keinen Ersatz dafür eingesetzt. Das soll später kommen, in einem Patch oder in der nächsten (?) Version. Toller Service, da muß man ja gallig werden. Dann soll es aber genau so funktionieren, wie die anderen Mengenermittlungen. (mit allen Abstrichen zu Komfort und Verläßlichkeit).
Meine Empfehlung : in der alten Version ein Dach entwerfen, nach 2007 konvertieren und dann weiterarbeiten.
Für Wände mache ich nun lieber wieder die Massenermittlung vonhand. Das ist zuverlässiger und nachprüfbarer. Die Werte von mehrschaligen Wänden mit Öffnungen sind teilweise äußerst fragwürdig von ViCADo, Erläuterungen dazu habe ich nirgends gefunden.
Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm
IBBS
erstellt am: 01. Mai. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja eben der alte Dacheditor. Die  "neuen" Dächer lassen sich hinsichtlich der Holzbauteile überhaupt nicht auswerten.
Das mit der nächsten Version würde dann zum zweiten Mal eine Auslieferung  (nach dieser Raumauswertungsgeschichte), mit einer versprochenen und dann aber nicht gelieferten Eigenschaft, eines angebotenen Produktes sein. Ich hatte mir das vorher schicken lassen zum testen. In der Hilfe steht was von Kehlbalken und Gesimskasten bis heute, also ein schriftliche Aussage zum Umfang des Programmes. Falls das nicht kommt, mal abgesehen von der Behebung kleinerer Fehler die da noch drin sind => und Tschüß Vicado.arc!!!
Also wieder mal Abwarten und Tee trinken!!!
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 01. Mai. 2007 editiert.]
