Thema: Trimmen von Wänden (1448 mal gelesen)
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer hat für mich einen Tipp, bezüglich Trimmen von Mehrschaligen Wänden auf eine runde Linie. Bei mir funktioniert nur die 1 Schicht. Dieter ------------------ Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sinni Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo, ich würde die Wand gleich rund eingeben. Das Trimmen von komplexen Geometrien beißt sich nach meiner Erfahrung mit den Verschneidungsvarianten. mfg sinni --------- ViCADo.arc 2007 ------------------ --------- MFG Sinni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Moin, moin, das Trimmen von Bauteilen ist eine sehr schöne Sache von ViCADo, aber leider auch eine erhebliche Fehlerquelle, welche zu den meisten Abstürzen führt. Deshalb meine Empfehlung : zunächst ohne Verschneidung arbeiten und dies erst nachführen, wenn das Modell praktisch fertig ist. (Immer wieder unter neuem Namen sichern !). Leider kommen dann doch wieder Änderungen und führen dazu, daß ein sauberes Modell Macken bekommt. Dann passiert es, daß in Bauteilen durch das Verschneiden plötzlich ärgerliche Diagonalen entstehen, welche man nie wieder weg bekommt. Da hilft nur, Bauteil rausschmeißen und neu einsetzen. Ich vermisse eine 'einfache' Trimmfunktion für mehrschalige Wände : alle Schichten gleichzeitig auf eine Linie trimmen, d.h. verlängern. Wenn man eine 4-schalige Wand verlängern will und jede Schicht einzeln trimmen muß, ist das mühselig, insbesondere, wenn eine Schicht sehr dünn ist. Weiß jemand, wie das einfacher geht ? Grüße, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Schübl Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2006 Vicado 2006 Vicado 2007 AMD XP, 2 Monitorsystem
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo, mit dem Button "Objekte dehnen" geht es. Ist aber meines Erachtens nur eine Notlösung. Ich würde den Befehl "Trimmen" um die ensprechnede Funktion für Mehrschalige Wände erweitern. mfG Schübl bau:tec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Ich würde mir das so vorstellen, wenn ich alle Schichten verändern will drücke ich zusätzlich z.B. die Alt-Taste wenn nur eine Schicht dann ohne Alt-Taste und das für alle mehrschaligen Bauteile auch Decken...ach die gibt es ja fast schon nicht mehr mfg Josef ------------------ Vicado 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo! Der Meinung war ich eigentlich auch das es mit einer Taste geht ! Beim Probieren funktioniert das (wieder mal etwas) aber anscheinend nicht mehr (falls es/da nicht irgendeine Einstellung falsch ist??) In den letzten Handbüchern hab ich auch nichts gefunden! Und wenn man das alles mal vergleicht was so in der Hilfe und den einzelnen Handbüchern steht da kann wohl niemend so richtig mit dieser Funktion eindeutig umgehen. Ergo Teamwork scheint es da in der Firma auch nicht zu geben. Jeder bekommt da wohl seine Aufgabe und werkelt so vor sich hin . Das mit dem Ringordner werden Sie wohl nie einführen weil man dann ja sieht was alles weggefallen ist, die Seiten müßte man ja dann entfernen !!! Das der Fensterdesigner immer noch Macken hat ! Ringanker-/balkenverschneidung gruselig, automatische Einbauteilezuordnung Öffnungen immer noch Katastrophe! Fazit: Automatismen in den Dialogfelder sind nur in sehr seltenen Fallen zu gebrauchen! Man fährt in der Regel besser wenn man manuell alles einbaut und auf Folien verteilt. Das gilt auch für Schichten. Jedenfalls erwarte ich das endlich mal das Dach fertiggestellt wird, einschließlich aller Funktionen die vorher auch vorhanden waren bzw. funktionierten! Das sollte wohl bis Mitte des Jahres machbar sein. Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gebe ich Ihnen schon recht! Habe gerade ein attraktives Angebot bekommen von Allplan gesamtlösung wie Ing Version, weiters die Möglichkeit aus Cinema spezielle Dachlösungen zu Importieren wobei sich die Wand dann automatisch anpasst. Preis ca 5000.- Euro dafür müßte ich Vicado stillegen. mal sehen was MB dazu einfällt. Dieter ------------------ Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaub wir reden aneinander vorbei! Ich meinte eine gerade Wand im Dachbereich rund zu trimmen, meines wissens ist es hier schwer möglich dieses so einzugeben. Dieter ------------------ Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
