Thema: Positionsliste erstellen (2425 mal gelesen)
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauch mal Eure Hilfe, wir arbeiten sehr viel im 2D-Bereich von Vicado (nicht gerade eine Stärke von Vicado). Hier bei arbeiten wir oft mit sich wiederholenden Polygone (200x150; 200x200, einige Dreiecke usw.), besteht hier die Möglichkeit einzelne Polygonen mit Positionsnummern zu hinterlegen und diese dann in der Planverwaltung/ einen Positionsplan zur erstellen ? Sinnvoll wäre es auch wenn dann hierbei noch einige weitere Eigenschaften in der Positionsliste einfügen könnte, wie z.B. Dicke, Maße, Fläche) beu AutoCad Kollegen habe ich gesehen da dies möglich ist.(Blöcke mit Attributen die man sich dann ausgeben läßt) Könne wir als Vicado-User mit solchen Funktionen auch Mithalten ? Danke schon mal für die Hilfe ! Mfg Th.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Könnten die Polygone nicht auch Deckenplatten mit 0,5 cm Dicke sein, dann müßten man auch bei der Vicado Statikversion Positionstexte zuordnen können. Oder vielleicht mit Einbauteilen? mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 13. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo! Verstehe die Vorgehensweise nicht so richtig. Was soll erstellt werden? Einzelne Symbole mit Positionsnummern? Eine Positionsliste aus 2D-Elementen? Aus einer beschrifteten Positonen soll automatisch eine Tabelle generiert werden die Eigenschaften wie Fläche, usw. der betreffenden Position(en) ausgibt! Bild einstellen ohne Umlaute damit man das besser versteht! Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 13. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will es euch natürlich etwas genauer erklären, wir arbeiten sehr viel im 2D-Bereich (Vicado als AutoCad Ersatz) hierbei haben wir unterschiedliche Elemente die wir in 2D zeichnen (Holzvertafelungen, Platten, usw.)In der Planausgabe wollen wir nun eine Positionsliste aus diesen erstellen. Mit 3D funktioniert es ja sehr gut (Bewehrung, Matten..), aber wie bekomme ich es hin das eine von mir gezeichnetes z.B.Polygon aber auch eigene angelegte Symbole (Nägel, Schrauben, Dübel) als Position erkannt werden un dann mit Anzahl der Elemente in einer Positionstabelle dargestellt werden. (Anzahl, Abmessungen, Material...) Programmtechnisch ist doch ein Polygon genau so ein Objekt wie eine Betonplatte, oder die eingebaute Bewehrung, oder ? Wie kann Vicado nun diese mit der Positionlist verbinden ? Mfg TH.M [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 14. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 18. Feb. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo, die Programmierer von MB sind sich wohl zu fein für so banale CAD-Funktionen im 2D-Bereich. Die meisten Freeware-CAD-Programme können das wesentlich besser. Das regt mich schon seit Jahren auf, da passiert überhaupt nichts. Es ist eine Schande, daß ein CAD-Programm nicht einmal in der Lage ist, eine Tangente an einen Kreis zu konstruieren, nur um ein Beispiel zu nennen. Da könnte man noch wesentlich mehr Beispiele vorbringen. Ich konstruiere so etwas in AutoCAD und importiere das dann nach ViCADo, ein Armutszeugnis für ViCADo. Da wird wohl nichts mehr nachgeschoben, so etwas "braucht ja keiner". Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Zitat: Original erstellt von FBerlin: Also mit einer Positionsliste aus 2D Modellen (Polygone, usw.) geht als nicht ? (Attribute, Listen, Makros??)THX Th.M [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 29. Jan. 2007 editiert.]
Die einzige Möglichkeit der Positionszuordnung besteht bei Einbauteilen. Da die Erstellung der Einbauteile nicht dokumentiert ist sicher etwas schwierig erst mal die Einbauteile (Symbole) zu erstellen (wie bekannt). - Die erste Möglichkeit der Auswertung wäre dann aber nur über Tabellenkalkulation (Mengenermittlung); - Die zweite über Leistungsermittlung Architektur (Cosoba erforderlich) möglich. Beide haben den Nachteil nur Textinformationen zu enthalten und das man ein zweites Programm benötigt. Die Tabellenkalkulation ist aber auch der einzige (offizielle) Weg Daten aus dem System herauszubekommen und weiterzubearbeiten (Arbeitsblätter (Relative Bezüge)und VBA(Makros)). Das ganze können Sie dann über OLE (in der Formatierung etwas beschränkt bzw. umständlich) wieder einfügen. Vorraussetzung ihr ganzes System läuft insgesamt auch wirklich "rund". Gruß IBBS ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 21. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 21. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 22. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich arbeite mich gerade in Nemetschek Allplan ein. Vicado ist sicherlich nicht schlecht doch das man ständig an die Grenzen des Systems kommt....und wie schon mehrmals erwähnt einfache CAD Funktionen nicht berücksichtigt werden .....usw. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
2D zum Nemetschekpreis . Ich kenne auch jemand der das so macht. Gelegentlich habe ich dort auch schon mal in diesem Forum gelesen und kann da nur viel Erfolg wünschen! Vicado ist nun mal mehr auf 3D ausgelegt und da wurde auch nie drum herum geredet! Und früher oder später geht das auch mit ihren Listen, da bin ich mit doch recht sicher ! Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, - Nemetschek-Vicado-Preis keine großer Unterschied - Super Dokumentation (mehrer Bücher zu Themen wie z.B. Listen, Einbauteile, Türen und Fenster, 3D, Dach und Sparrenkonstruktionen - ist ja auch nicht umsonst Europas Nr.1 in der Bausoftware - große nahmenhafte Unternehmen setzten auf Nemetschek - also was ich von Nemetschek bis jetzt gesehen habe nicht schlecht, ich denke, hier kommt man nicht so schnell an die Leistungsgrenzen (vgl. Vicado >Tangente konstruieren, Positionslisten, Dachkonstruktionen, usw...... Auf jeden Fall hoffe für alle das weitere Programmfunktionen für Vicado folgen. So das vielleicht in einigen Jahren auch Funktionen implementiert sind die andere CAD Programm heute schon aufweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hmm,Nemetschek-Vicado-Preis keine großer UnterschiedBitte den Modulumfang (Modularitis wie bei Arcon )mal genau vergleichen, wenn Sie das wirklich alles kaufen und bezahlen müssen, müssen Sie wirklich schon ein großes Büro haben. - (mehrer Bücher zu Themen wie... -das macht mich schon stutzig. Hauptsache man kann es nach zwei Wochen Urlaub auch noch bedienen; - große nahmenhafte Unternehmen setzten auf Nemetschek -wenn sie in einer großen Firma arbeiten oder Chef sind dann haben sie sich von Anfang an das falsche ausgesucht; - ist ja auch nicht umsonst Europas Nr.1 in der Bausoftware - schlechtes Argument (kaufen Sie auch einen Ferrari weil ihr Nachbar einen fährt). Irgendwie haben Sie wahrscheinlich den Bedarf in ihrem Büro falsch eingeschätzt (Ich erinnere mich da an spezielle Staßenbausachen). also was ich von Nemetschek bis jetzt gesehen habe nicht schlecht, - eben gesehen ist noch lange nicht damit gearbeitet; - Werbebilder sind immer schön und was hinten raus kommt hängt auch ein bischen von der Kreativität des Nutzers ab (zum Glück); ich denke, hier kommt man nicht so schnell an die Leistungsgrenzen (vgl. Vicado >Tangente konstruieren, Positionslisten, Dachkonstruktionen, usw....... Die Frage haben Sie sich ja nun schon öfters selber beantwortet der Entwicklungsvorsprung ist ohne Frage da. Und die 2D Fähigkeiten sind schon aus DOS-Zeiten vorhanden wo nur 2D konstruiert wurde. Den ganzes Komatibilitätsballast schleppen diese Programme aber auch mit sich herum insbesondere das tolle AutoCad. Das neue Revit ist eben auch bauteilorientiert und da muß man sich dann auch dieser Arbeitsweise anpassen, was immer etwas dauert!!! Auf jeden Fall hoffe für alle das weitere Programmfunktionen für Vicado folgen. So das vielleicht in einigen Jahren auch Funktionen implementiert sind die andere CAD Programm heute schon aufweisen. - bis jetzt haben Sie noch immer auf die die Wünsche der Kunden reagiert sogar auf ihre ; Und nu isses auch gut vielleicht geben Sie uns ja mal einen Überblick über die Vor- und Nachteile von Nemetschek (wenn Sie dann den vollen Einblick haben) gegenüber Vicado (außer 2D das ist es sicher besser ). Gruss IBBS ---------- ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 25. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
