  WS-LANDCAD
  Datenbank kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Datenbank kann nicht geöffnet werden (1621 mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch, eine Planzeichenverornung über die dazugehörige mdb zu laden erscheint die Fehlermeldung
"Die Datenbank C:\ProgramData\WSLC\Bib\Pzv\PzvSysDb.mdb kann nicht geöffnet werden"
Im Fenster bleiben daraufhin die Auswahlbereiche leer.
Diese PzvSysDb.mdb befindet sich ordentlich eine Ebene über der jeweiligen mdb der PZV.mdb.
Die Funktion hatte bisher problemlos funktioniert.
Wesentlichste Änderung am Rechner war die Installation von Office 2010
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Mrz. 2012 editiert.]
weilmue
Dipl. Ing. Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von weilmue an!   Senden Sie eine Private Message an weilmue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weilmue
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das ein Office 2010 32bit ist und auf einem 64bit Betriebssystem läuft, dann funktioniert das nicht zusammen (Steht auch in der Installationhilfe unter Softwarevoraussetzungen). Lösungsmöglichkeiten: Office 2010 64bit oder Office 2007 32bit verwenden. Microsoft lässt keine Access-Treiber gleicher Versionen im 32/64bit Parallelbetrieb zu... Übrigens: Die nächste Version von WS LANDCAD wird das Problem nicht mehr haben, da dann keine Access-Datenbanken mehr verwendet werden.
Grüße aus Wiesbaden,
AW
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, das kann die Ursache sein. Nächste Woche wird das dann geändert und ich werde am 16.4. nach dem Urlaub berichten können.
Frohe Ostern!
Gruß Thomas
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
M...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
CADdog
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie versprochen die Rückmeldung:
Problem war wirklich, das Office 2010 32bit auf einem 64bit Betriebssystem was weder für das Office noch für das Landcad gut war.
Danke für den Hinweis.
Gruß Thomas
