  WS-LANDCAD
  Arbeitsbereiche
Autor Thema:  Arbeitsbereiche (2524 mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus aktuellem Anlass und um mal wieder etwas Leben in dieses Brett zu bekommen folgender Hinweis:
widemann systeme stellt in seinem downloadbereich für Landcad 2011 eine angepasste acmap.cuix bereit, die auch die AutoCAD-Arbeitsbereiche beinhaltet.
Auf meine Anfrage, inwieweit durch AutoCADmap-updates eventuell vorgenommene Änderungen in der cuix auch in dieser angepassten Datei eingepflegt werden, bekam ich die Antwort, dass dies nicht geschieht.
Das verringert für mich den Wert dieser zweifellos guten Idee sehr.
Zu beachten ist außerdem, dass nach meinem Kenntnisstand ohnehin nur Arbeitsbereiche aus der Haupt-Anpassungsdatei genutzt werden können und beim Landcad-Profil diese acmap.cuix nur Unternehmens-Anpassungsdatei ist.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
heisst, wie auch schon bei WSLC2010, am besten sich wie gehabt einen eigenen Arbeitsbereich zurechtstricken. bspw. die originale acmap.cui als Haupt-cui und die cui von Landcad als partielle Anpassungsdatei (nicht als Unternehmens cui, da sonst schreibgeschützt...)?
Grüße Karin
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als vorläufiger Abschluss zu diesem Thema:
Auch in 2011 ist also im LandCAD-Profil die wslc.cuix die Hauptanpassungsdatei und die acmap.cuix die Unternehmens-Anpassungsdatei.
In Korrektur zum Eröffnungsbeitrag stelle ich fest, dass auch Arbeitsbereiche aus der Unternehmens-Anpassungsdatei verwendet werden können.
Meine Lösung bestand also darin, durch Laden des map-profils die acmap.cuix editierbar zu machen, aus der von WS bereitgestellten angepassten Datei die gewünschten Arbeitsbereiche zu übertragen, das LandCAD-Profil wieder zu aktivieren und mit dem neuen LandCAD-Startmanager diese Arbeitsbereiche um die partiellen Anpassungsdateien der WS-Module zu erweitern.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Jul. 2011 editiert.]
