Thema: 6/6 Countdown Weihnachten 2018 Ende 07.12. 10:45 (1846 / mal gelesen)
Ralf Tide Moderator Beratender Ingenieur
Beiträge: 902 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Last but not least Hallo zusammen, das sechste und letzte Angebot (für 2018 ) nicht nur für Notebook Besitzer: Eine externe, schnurlose 10er Block Tastatur. Braucht Batterien! Es sind zwar noch welche drin (2xAAA), es gibt aber keine Garantie für die darin noch enthaltene Restladung Natürlich: mit allgemeinen übay-Regeln (500er-Regel), nur ganze Ü's als Gebot, Versandkosten innerhalb der EU zahl ich, außerhalb ist Verhandlungssache Viel Spaß beim büten Ralf ------------------
CADdog Moderator
Beiträge: 389 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Wieso "10er-Block"? Sind doch 24 Tasten zu sehen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren -->
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 341 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 28. Okt. 2018 01:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich täte gern wenn ich könnte, aber B 52 ist mit im Spiel. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Okt. 2018 19:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren -->
BergMax Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1750 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren -->
War das nicht 123 ? ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 01. Nov. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: [b]321 meins [/B]
Nö, 333
Beiträge: 1750 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Oder linke abwärts 741------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 07. Nov. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Obere rückwärts? 987------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 10. Nov. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von BergMax: Wer erkennt das System? 1357
Du ahnst gar nicht, wieviele Systeme man da erkennen kann... (lv47 hint gern per PM, ich such wohl noch was, aber wo? ) Mein Favorit derzeit: Du bist falsch abgebogen. 1359 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Mir wurscht, das System wird auf 1500 glattgebügelt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Wenn schon, dann auf 2000 ------------------ Gruß Frederik |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Nov. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Symetrie, dann schon richtig 2442 ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 23. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren -->
2882------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren -->
HRompel Moderator Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren -->
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2018 06:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren -->
TC17pro Mitglied TZ der hilft --> PM
Beiträge: 138 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren -->
4000------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Shit det Teil hätt ich gebrauchen können ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich beglückwünsche Wyoming als Gewinner und danke allen anderen TeilnehmerINNEn Wünsche Euch noch eine friedliche und schöne (Vor)Weihnachtszeit Beste Grüße Ralf Zitat: Original erstellt von boiknsebb: Shit det Teil hätt ich gebrauchen können
Vielleicht verkauft der Gewinner ja ------------------
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren -->
