Thema: CAD.de Hemd, ENDE Fr. 14.08. 14:26 (4549 mal gelesen)
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 341 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Aug. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Glückwunsch an unseren Lattenjupp ... sollte es nächstes Jahr in MUC klappen, musst es aber anziehen. Auch (und wenn ich mich noch recht erinnere) in der Größe bei dir wie ein Kleid aussehen dürfte ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Es gab 57 gültige Gebote. Das heißt, es gewinnt das 12t-letzte Gebot! Das war boiknsebb mit 2562 Üs!Herzlichen Glückwunsch! Falls Du schon blaue CAD.de-Hemden besitzt, stelle bitte ein Bild davon hier ein, und ziehe dann für jedes Hemd 100 Ü von der Ersteigerungssumme ab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 194 Registriert: 16.02.2008 HP z420,XEON E5-1620, NVidia K5000, 32GB RAM, Win7-64 Inventor 2018Prof und AutoCAD
erstellt am: 09. Aug. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Bis wann geht diese Auktion eigentlich? In der Überschrift steht [b]Fr. 14.08. - nur 2014 gibt es keinen Freitag, den 14.08. Den gibt es erst 2015 wieder! Und da beim Ende kein Jahr steht, geht das wohl bis nächsten Sommer? [/B]
Diese Frage wurde bereits beim ersten Mal durch den Threadersteller (am 10.7.)folgendermassen beantwortet
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Egal, das Datum gilt. Auch wenn es ein Donnerstag ist...
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Bis wann geht diese Auktion eigentlich? In der Überschrift steht Fr. 14.08. - nur 2014 gibt es keinen Freitag, den 14.08. Den gibt es erst 2015 wieder! Und da beim Ende kein Jahr steht, geht das wohl bis nächsten Sommer? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 08. Aug. 2014 05:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Schon viel zu lange die 3 vorne gehabt .... 4123------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Aug. 2014 06:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren -->
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 2 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren -->
3333------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 06:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Die 2 wird langsam langweilig, also ... 3002------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren -->
2552------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren -->
2222Dann ist es mit der nächsten Zahl auch nicht so schwer, welche man nehmen soll! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Mal weg von den 1ern ... 2111------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 30. Jul. 2014 06:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: Da bleibt man halt dann ne weile bei Zahlen hängen, die hinten und vorne die gleiche Ziffer haben
Nö, wieso? 1006 Guck, so schnell kann sich die Zahl ändern ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sam78-de:
Du musst nur die letzte Zahl des vorherigen Gebotes bei dir als erste Zahl deines Gebotes benutzen. Hier also mehr als 595 bieten , aber nicht mehr als 599. Stimmt hoffentlich so meine Erklärung
Hi, würde sagen - stimmt nicht - falsch rum - die erste Stelle des vorherigen Gebots muss der letzten Stelle des Gebots entsprechen ... Da bleibt man halt dann ne weile bei Zahlen hängen, die hinten und vorne die gleiche Ziffer haben 616 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jul. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren -->
- Die Einerstelle des Gebots jeweils genau so hoch sein wie die höchstwertige Stelle des vorherigen Gebots. Bietet also ein Teilnehmer 265Üs, so muß das nächste Gebot auf eine 2 enden.
Das hast Du dann wohl falsch verstanden. Ich biete 605! ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam78-de Mitglied NC- / CNC-Programmierer
Beiträge: 151 Registriert: 12.07.2007 SolidWorks 2013 x64 Edition SolidCAM 2013 x64 SP3 Dell Precision T3600 NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon CPU 3.60 GHz
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von KMassler: Kann nicht mitbieten, weil ich die 5er-Regel nicht begriffen hab
Du musst nur die letzte Zahl des vorherigen Gebotes bei dir als erste Zahl deines Gebotes benutzen. Hier also mehr als 595 bieten , aber nicht mehr als 599. Stimmt hoffentlich so meine Erklärung ------------------ Life is a piece of shit !!! Ich brauche keinen Sex, das Leben f..t mich jeden Tag aufs Neue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren -->
KMassler Mitglied CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 176 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Luschtinetz Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 2044.273 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, habe ich nicht gewußt. Ich hattte aktualisiert und dann ein Angebot über 555 abgegeben. Nach dem Einstellen habe ich aber gesehen, daß AnMay bereits eine halbe Stunde vorher das gleiche Gebot abgegeben hatte. Dadurch habe ich mein Gebot editiert. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Luschtinetz: und [b]565[Diese Nachricht wurde von Luschtinetz am 17. Jul. 2014 editiert.][/B]
Laut übay-Regeln sind editierte Gebote ungültig. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren -->
