Thema: CD-Paket ... heute die Metaller - Ende 01.02.13 - 12:34h (1959 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Jan. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
So, wie nebenan schon angedroht, muss ich mein Ü-Konto mal wieder ein wenig aufmöbeln. Der Gegenstand dieser Üktion ist ein Stapel CDs, die sich an die (Schwer)Metaller richtet. Ich habe den Kellerfund noch nicht komplett durch gehört. Aber die CDs im Bild gibt es auf jeden Fall. Da ich aber noch geschätzte 150 gut gemischte CDs vor mir habe ist es gut möglich, dass noch die ein oder andere CD dazu kommt. Bisher gefunden wurden: • Morbid Angel - Domination • Grave Digger - Heart of darkness • Grave Digger - Knights of the cross • Blind Guardian - Imaginations from the other side • Bathory - Jubileum Vol. III • Entwined - Dancing under glass Sollte ich in der Sammlung noch was finden, lege ich es natürlich oben drauf. Die CD-Hüllen sind teilweise nicht mehr ganz so fit, die CDs scheinen aber in Ordnung zu sein. Zumindest mein PC konnte sie Problemlos abspielen und mein Katerchen hat vor Schreck in irgendeiner Ecke Schutz gesucht. Sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Obwohl, das Kleingedruckte kommt natürlich noch. - Es gelten die üblichen AÜBs - Ende ist wie im Betreff schon geschrieben der 01.02.2013 - 12:34h (CsMT) - Versand nach DACH übernehme ich - Beim ersten Gebot muss angegeben werden, wen ihr mit dem "Krach" vertreiben wollt So, viel Spass beim Büten ... und keine Sorge, die Elektroniker bekommen demnächst auch noch ne Chance auf ein CD-Paket. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich glaube eher an die Jungfräulichkeit einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
Beiträge: 68 Registriert: 21.11.2008 Win7 64 Pro SP1 i5 2.8 GHz 8 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren -->
OK, war schon spät gestern ... ich hab es mal richtig gestellt ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich glaube eher an die Jungfräulichkeit einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAM-Alex Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 94 Registriert: 26.05.2010 HyperCad 2009.3 HyperCad S HyperMill 2014.2
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Metaller bin ich auch , nur Musikrichtung nicht ganz (ab und zu geht schon) aber ein guter Freund von mir hört nur so´n Stoff und den will ich nicht vertreiben Dann biet ich doch mal mit 17Gruß CAM-Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren -->
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 1213 Registriert: 09.08.2002 (www.quaeldich.de]
erstellt am: 21. Jan. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 22. Jan. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von pi-design: Ich vertreibe damit das Winterwetter. Will wieder Sommer haben
Dafür ist Black-Metal sowieso nicht das richtige, da schneit es eher noch mehr. Also, bevor Du enttäuscht bist: 850------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 27.07.2007
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Für 999 treibe ich den Teufel aus. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von M-Ott:
Dafür ist Black-Metal sowieso nicht das richtige, da schneit es eher noch mehr. Also, bevor Du enttäuscht bist: [b]850[/B]
1111 Schönes Wetter => geiles Open Air ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von pi-design: Schönes Wetter => geiles Open Air
Joooooo! 1266
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren -->
2100------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren -->
Press play on tape Mitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 511 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Na da biete ich doch mit (heute erst gesehen) 3000 Ü ist das schon Wert Im übrigen will ich damit meinen Chef aus meinem Büro vertreiben falls sich mal wieder andeutet dass er länger bleiben will ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Dragonbeat Mitglied CAD care
Beiträge: 236 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST3 MP8 Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Na dann Glückwunsch an Pille! Wenn du mir noch deine Adresse und ein paar Us schickst, schicke ich das Päckchen Montag oder Dienstag auf den Weg. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Es ist egal woher du kommst - Ganz egal wohin du mal gehst -♪♫ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Feb. 2013 01:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: ich habs mal wieder verschlafen.
Keine Sorge, hab schon ein Paket für Elektriker, Steinmetze, Staubfänger und Schatzsucher zusammen gestellt ... Vllt. setze ich die Zeit ja dann auf ne Zeit zu der du auch wach bist .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Es ist egal woher du kommst - Ganz egal wohin du mal gehst -♪♫ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Michael ... die Metaller sind rum ... aber du bekommst deine Chance schon auch noch ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Es ist egal woher du kommst - Ganz egal wohin du mal gehst -♪♫ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren -->
| Ingenieur (w/m/d) Elektrotechnik | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Feb. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren -->
So, die Schwermetalle haben ihren weg zur weiteren Verwertung auch gefunden. Dann darf der Schlüsseldienst hier auch absperren. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Es ist egal woher du kommst - Ganz egal wohin du mal gehst ♪♫ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
