Thema: Biete: NETGEAR FS605 5Port Switch (ENDE: 04.03.2011 13:00Uhr) (3255 mal gelesen)
L.Schröter Mitglied Konstrukteur im Sondermaschinenbau
Beiträge: 51 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Hallo zusammen Biete einen NETGEAR FS605 5Port Switch 10/100 Hatte Ihn bis vor kurzem in Betrieb, funktioniert einwandfrei. Hier mal ein paar Daten: -5 Ports mit 10/100 MBit/s -Integrierte Autosensing-Funktion pro Port -Auto Uplink -Halb- und Vollduplex Betrieb -Plug-and-Play Installation -Statusanzeigen -LEDs für Power-, Speed- und Activity-Anzeige auf jedem Port Unterstützte Standards: IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet / IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet / IEEE802 x Flow Control Kompatibel mit allen gängigen Netwerkbetriebssystemen, einschließlich Windows (R), NetWare und Unix. Stromverbrauch: Ich habe mit einem Conrad Gerät ca.4 Watt (mit 2 angeschlossenen PC´s)gemessen. In Betrieb nehmen ist super easy, einfach anstöpseln und fertig ;-). Versandkosten innerhalb Deutschland übernehme ich. Außerhalb D kann man sich bestimmt einigen
------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Luschtinetz Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 2044.273 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Mayer-Schulz-Engineering Mitglied AZUBI Technischer Zeicher
Beiträge: 42 Registriert: 06.10.2010
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Feb. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 25. Feb. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren -->
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 297 Registriert: 13.06.2001 Wildfire 3 M230 PDMLink 9.1 simufact.forming 10.1.1 Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 Dell Precision WorkStation 390 3,25 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Naja, mit vorhandenen Kabeln könnte ich die Rechner aber an eine geeignetere Stelle in 1300cm umstellen ... und daher Meins!!! ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Ich bin wieder hier!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von arossbach: Na ja, wenn ich das Kalbel noch um den Wohnzimmertisch herumlege bräuchte ich nachtürlich 1400 cm Kabel. Na wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen: Es wird ohne Zweifel : Meins. Gruß
dann lass sie im Dorf, kauf dir 2m Kabel und laß mein switschie mir ... 1414 ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 ...ich will auch mal was erübayen...
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 25.10.2007 SW 2015 win7
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 18 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 03. Mrz. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 525 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 04. Mrz. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Sooooo, die letzten Stunden laufen. Und es gibt noch was oben drauf. Derjenige der diesen wunderschönen Switch ersteigert, bekommt nicht nur den Switch, das Netzteil und die Anleitung, sondern auch noch den Original Karton dazu Also, bieten, bieten, bieten ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren -->
So, damit steht das amtliche Ergebnis fest: bgrittmann bekommt den Switch! ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Gu Mo Hab das gute Teil gestern zu Post gebracht. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mrz. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Prima. Na dann viel Spaß damit ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
