Thema: BIETE: Freie Auswahl eines Cap's (19.06.2009 - 10:16 Uhr) (7445 mal gelesen)
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 22. Jun. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Ist abgepackt, jetzt muss ich nur noch zur Post damit..... Ist jetzt unterwegs mit der Post...... (17:27) ------------------ The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Mist Ende verpasst. Dabei hätte ich ein neues Käppi bei meiner Frisur gut brauchen können. Glückwunsch Stefan. Gruss Frederik |
froggy Plauderprofi CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 1564 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R30 Teamcenter Windchill NX
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erich Z: 899 Biere werde ich dann auf meine CAD.de Kappe trinken
da hast du Dir aber was vorgenommen 944 ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Und Porsche hat auch mal Trecker gebaut - ist hier schon erwähnt worden?
Ja, z.B. den rechts. Ist ein Porsche Junior. 933 Frederik |
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren -->
Hightower205 Mitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 491 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Beiträge: 113 Registriert: 26.10.2000 ProE WF4, ILink Win Catia V5, V6
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 Core2Duo4400 (6594Ü) 2GB RAM (8399Ü) nVidia Quadro FX550 (7521Ü) WinXP SP2 (ohne Gebot!) Pro/E & Pro/I (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren -->
800 für welche auch immer .... Frederik |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 5200 Registriert: 14.12.2004 ____~° \_ü_/ o----o Der Weg ist das Ziel
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erich Z: 708 Lauter Agronomen da - da muss ich auch gleich mal mit dem Hirschen von meinem Bruder eine Runde am Felde drehen :)
da wird er momentan mindestens 710 Schimpfwöerter finden wenn Du sein Getrieder niede rfährst ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren -->
hab ich bis jetzt noch nicht gekannt wers Glump net kent, der kafft an Fendt nur der Eicher, mochts oan leichter fünf Pfund Eisen - fünf Pfund lack - fertig is da Hanomag Hend sparn - Fendt fahrn 612 ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren -->
ich nicht geschrieben habe dass ich Fendt fahr 606 Sollte ich mir jemals einen neuen Schlepper kaufen können dann wird`s ein Johann Hirsch ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Dann hätten wir unseren Unimog nehmen müssen. Aber dann musst Du zuerst den hydraulischen Holzspalter abbauen. Ders steht nämlich auf der Frontgabel.Die ist übrigens länger als [b]350 mm.. Gruss Frederik[/B]
Mein Uni - marsch - mog mog würde 7x 500kg heben ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Wir brauchten aber einen Frontlader, der 1,4 Tonnen heben kann.
Dann hätten wir unseren Unimog nehmen müssen. Aber dann musst Du zuerst den hydraulischen Holzspalter abbauen. Ders steht nämlich auf der Frontgabel. Die ist übrigens länger als 350 mm.. Gruss Frederik |
erstellt am: 13. Jun. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jun. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren -->
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 13. Jun. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jun. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren -->
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 521 Registriert: 04.06.2003 vergeßt Sotheby's die wahren Schätze gigt es nur bei Übay
erstellt am: 13. Jun. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: [QUOTE]Original erstellt von Hightower205: [i]der New Holland hat uns heute mit Elektrik-Problemen um zwei Stunden zurückgeworfen.
Der Deutz wahrscheinlich mindestens um 3 - Der hat nicht nur eine Elektronik - Pro_Blem sondern der ganze Schlepper ist ein Problem ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Hätten wir uns mal den Deutz geliehen, der New Holland hat uns heute mit Elektrik-Problemen um zwei Stunden zurückgeworfen.
Wir hätten Dir helfen können, mein Bekannter hat noch nen Porsche Junior, nen Eicher, nen Fergusson und nen 7,5 Tonnen Hanomag in der Garage. Ach ja, bietem sollte ich auch: 150 Frederik |
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren -->
121 - Schrittmaß wieder einbremsen Ich wär dafür das keiner mehr bietet dann bekomme ich die CAD.de Kappe und die anderen Kappen werden sicher auch noch versteigert - kommt doch für alle günstiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hightower205: ...Den John-Deere-Hut verschenk ich - an einen Deutz-Fan...
Hätten wir uns mal den Deutz geliehen, der New Holland hat uns heute mit Elektrik-Problemen um zwei Stunden zurückgeworfen. 99 Luftballons... [Diese Nachricht wurde von highway45 am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren -->
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 1213 Registriert: 09.08.2002 (www.quaeldich.de]
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren -->
