Thema: Biete viel Rauch (22.6.2006 - 12:30) (7661 mal gelesen)
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Wenn du dann deine Private Adresse angibst, musst du nur vorher dem Postbooten deinen Nickname mitteilen ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF4 (2.5 Build 9600)
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Adresse und alle Zuätze passen schon. Die habe ich genauso immer angegeben: Aber ich heiße weder Tom noch Bender. Bin aber unter diesem Nick-Namen bald bekannter als unter dem Richtigen. Aber zwecks meiner Adresse seid Ihr bei Bernd immer an einer guten Adresse. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Fehler glaub ich nicht, er gibt die Adresse so raus. Hatte den Namen noch im Kopf, aber die Adresse nicht mehr notiert. Und vom Adresslieferanten ist genau dieser Name kommen. Das kann kein Zufall sein Tom ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tom, na dann ist ja prima, wenn die Übayraschung gelungen ist. Insbesondere wenn du die eine gute halbe Stunde Zeit nimmst, genußvoll rauchst und evtl. noch einen Whisky von Detlef ersteigerst. Das hilft gegen fast alle Depressionen. Schuldig bist du nichts, hier geht es um den Spaß. Schön daß die "Tom Bender" Packel immerhin bei dir ankommen. Es war nicht ganz einfach deine Adresse auzukundschaften, und anscheinend hat sich doch ein Fehler eingeschlichen. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Plauderprofi Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 1926 Registriert: 15.09.2004 Rolf "the Smoker" Allenbach: Earthquake-Detector Ghostplayer laughs about VIP's Drunken Master new: up to date
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Es gelingt nicht oft, dass man mich überrascht, aber dem Michael (Jonischkeit) im Zusammenspiel mit Oberli Mike ist es gelungen. Habe heute morgen auf meinem Schreibtisch eine Päckchen mit der Aufschrift Tom Bender entdeckt. Da bei uns keiner so heißt, wird das immer auf meinen Tisch schmunzelnd abgelegt. Der Absender machte mich ein wenig stutzig, den Michael habe ich hier schon oft virtuell gesehen, ich dachte auch gleich an die verlorenen übay-Auktionen. Aber beides passte nicht wirklich zusammen. Die abtastbare Form des Paketes hat mich aber schon neugierig gemacht und dann fiel mir auch die mißratene Auktion mit OMs Zigarre ein. Habe einen lieben Brief von Michael vorgefunden: Zitat: ... Wie bei übay üblich erreichen manche Packerl nicht den eigentlichen Ersteigerer, und manchmal werden Dinge einfach versendet ... So bekommst Du aus meinem Bestand eine Cuboa Abajo Grand Robusto ...
Besten Dank Euch beiden, das Geschenk (was muss ich übayweisen??) kam absolut an und hat mich ein wenig aus meiner depressiven Phase herausgeholt.
erstellt am: 02. Jul. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren -->
würg würg, hechel hechel hab leider nur eine solche Zigarre, und als Nichtraucher keinen Nachschub....... hätte dir sonst gerne auch eine zugestellt. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Wie Du weißt hatte ich immer noch Probleme, und kann jetzt dank Andreas das erste Mal seit gestern Mittag auf diesen Thread posten! Übrigens: Bei Gelegenheit werde ich die Hosenträger vom Tarzanthread bei Dir zum würgen benutzen! ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Was ist denn das Tom? Ein Test im Übay. Leider muss ich dir sagen dass die Versteigerung bereits zu Ende ist ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren -->
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 yabo yaba yabü
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren -->
g.r Plauderprofi Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 1988 Registriert: 06.07.2005 Ach !?!
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren -->
romi_cad Plauderprofi V.I.P. h.c. multitasking mit diplom
Beiträge: 3107 Registriert: 22.01.2004 ... winner takes it all...
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 Rosenkavalier, Flachmann- Schilderhalterbesitzer und Elvis
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005:
Ich glaube Günther lag nicht auf der Lauer, ich aber schon.
Der Günter ohneh hat vor lauter "Tarzan weckruf" die Zigarre " verschlafen" ....... Ja ich weiß! Anderseits habe ich schon soviele "Zigarren" verpasst bekommen. Da kann ich diese verschmerzen. "Der Weg ist das Ziel!"
------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren -->
halcad Mitglied
Beiträge: 524 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Trotzdem Gratulation dem Rolf , kannst jetzt weiter Kisten schleppen. Ich glaube Günther lag nicht auf der Lauer, ich aber schon. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren -->
So ein Mist, kann mir mal jemand erklären, warum ich WIEDER nicht mein Gebot lossenden konnte??? -> Fehler Gratulation Rolf, wäre bis 2,5K gegangen. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Gratulation Rolf, Das ist ja mal toll, ein Schweizer ersteigert von einem Schweizer in einem deutschten Forum eine Zigarre. Kann mal jemand die Schweier Nationalhymne einspielen Finde ich super, muss ich mal keine Zollpapiere ausfüllen, und erst noch Port gespart.
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von g.r:
Herren vielleicht. Wir sind Kerle! ... und was für Welche! Wir sind: geschickt einfallsreich flexibel
Und vor allem siegreich 1888 ------------------ Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn! Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von romi_cad: ... die hitze.. fussball... whisky.. kisten sleppen macht die herren träge...scheint mir... 1488
Meine Finger waren noch nicht tärge ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Ich hoffe für euch, dass ich Morgen um 12:30 am Kisten schleppen bin
Ich werde Frau Allenbach den Tip geben, das Rolfi die schöne neue Bleibe vollqualmen will! Dann hast du zwar keine Zigarre, aber Plattfüße. 1455------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren -->
*keuch, hechel... kurz zwischen Bananenkisten und IKEA-Schrank hindurch 1453 geboten.*Ich hoffe für euch, dass ich Morgen um 12:30 am Kisten schleppen bin Der Ferien habende Rolf ------------------ Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn! Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jun. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jun. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jun. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jun. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren -->
hier ist keine Sonne... das kann auch schläfrig machen... ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren -->
