Thema: Bewertung Übayer (82436 mal gelesen)
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 203 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 1.0+2.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren -->
dbexkens Ehrenmitglied Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 nur Ü - sonst nix
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 28. Mai. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren -->
Die Tanz-Lehrer sind gestern eingetroffen. Viele Dank! Wenn gestern nicht grad Fußball gewesen wäre, dann hätte es schon die erste 90er Party gegeben. ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 yabo yaba yabü
erstellt am: 07. Feb. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren -->
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 1213 Registriert: 09.08.2002 (www.quaeldich.de]
erstellt am: 06. Feb. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF4 (2.5 Build 9600)
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren -->
[QUOTE]Original erstellt von dbexkens: Heute ist der Kalender angekommen: seeehr schöne Fotos. Wird in meiner Modell-Werft als Inspiration aufgehängt Das mach ich auch immer mit dem Pirelli-Kalender im Schlafzimmer ------------------
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Jan. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren -->
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Okt. 2012 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Ok, da hab ich mich ein wenig unklar ausgedrückt. Meine Kleine ist unsere Hund. Da Sie grad ein paar Kilo Leckerchen bekommen hat, dachte ich mir, das fällt bestimmt nicht auf wenn da zwei Stück fehlen. .....und.... tadaaaa.... es ist nicht aufgefallen Du kannst die Kekse aber auch morgens in deinen Kaffee tunken, da werden Sie etwas weicher. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 525 Registriert: 11.10.2004 System ? Unities 1.0
erstellt am: 09. Okt. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren -->
Das Raumschiff ist nun startklar ... Die mitgelieferten Hundekekse waren zwar unvermutet hart im Abgang und hatten einen leicht salzigen Nachgeschmack, aber dafür hab ich jetzt wieder an entscheidenen Stellen Haare und einen langen ... nö ... sag ich lieber nicht ... [Das mit den Rottweilern war ein Scherz, ich hätte nicht gedacht, daß Deine Tochter mitliest und gleich noch Hundekekse mit reinpackt. Werde wohl an meinem Humor und an meinen Postings arbeiten müssen ..., ich denke für die Hundekekse findet sich sicher noch ein dankbarer vierbeiniger Abnehmer] Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Die Speicherkarte wurde nicht von der Post konfisziert, wie Uli vermutete, sondern kam heute unversehrt an. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Jun. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren -->
So, inzwischen hat das alte Schätzchen auch den Weg zu mir gefunden. Ein dickes Danke auf jeden Fall an Rick für einen zweiten und erfolgreichen Zustellungsversuch. Der Spaceball ist schon angeschlossen und funktioniert unter XP einwandfrei. Ist schon was anderes als der SpaceNavigator. Nur unter Win7 bekomme ich den noch nicht zum laufen. Aber das hat Rick ja bei der Üktion dazu geschrieben, dass das etwas tricky werden dürfte. Alles in allem *Daumenhoch*, *Gefällt mir*, *like* .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 02. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hätte ich nen Postboten der Lesen kann oder etwas mehr Arbeitslaune hätte, wäre mein altes Schätzchen ganz neu - Spaceball 5000 in der Zwischenzeit auch schon da. Aber ein unmotivierter, unter Leseschwäche leidender und Orientierungsloser Postbote konnte meine Adresse nicht ermitteln. Mein Name steht in der Schriftgröße 10mm auf dem Postkasten. Der Wohnblock auf der einen Seite hat die Nummer 68, der Wohnblock auf der anderen Seite 72. Dazwischen steht ein großes nicht zu übersehendes Haus, welches sogar die Straße etwas einengt ... Welche Hausnummer dürfte das wohl haben. Frag mich was es da nicht zu ermitteln gibt. Naja, Ende des Liedes. Das Paket ging an Rick zurück. Rick schickt das Paket nochmal los und diesmal zu mir in die Firma. Dort sollte ich hoffentlich ermittelbar sein ...
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren -->
CAM-Alex Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 94 Registriert: 26.05.2010 HyperCad 2009.3 HyperCad S HyperMill 2014.2
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 30. Apr. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Amnisha Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4364 Registriert: 29.08.2002 Ein Rechner mit Windows 98: ME 10 mit Cadplus Ein Rechner mit Windows 2000: ACAD 2007 Beide Rechner verbunden mit: CPU Switch Lite
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 14. Apr. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Apr. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren -->
Nina, keinen Schimmer wie du das gemacht hast, aber die Final Destination 4 DVD war heute schon im Postkasten. Was freu ich mich schon auf morgen Abend Hätte ich die Kids nicht da, hätte ich den Film ja sofort angeschmissen, aber ich glaube nicht, das der den drei kleinen gut bekommt Vielen lieben Dank auf jeden Fall ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Music was my first love - and it would be my last Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 193 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 03. Apr. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Biete 5 SchlüsselbänderAuch hier nochmal vielen Dank an Gert Dieter (Hohenöcker)! Supper schnelle Lieferung, alles Bestens. Immer wieder gerne. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... und das Pro_Blem erst! Alles super! Also kein Pro_Blem ...
Stimmt! Alles Tippi-Toppi mit super Reaktionsgeschwindigkeit! ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: King-Wetten ist ein sehr zuverlässiger und empfehlenswerter Übayer!
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 164 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 2194 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Es soll sogar einigen geschmeckt haben
Warum die Vergangenheitsform, Ruebe? OK, die Würstl sind weg (schön gewürzt, nicht zu mild, aber auch nicht zu scharf - halt gerade richtig), aber der mitgenommenen Schinken dient mir auch heute noch fast täglich als hochwertiger Chipsersatz beim Fernsehen. @Michael: Sollte Ruebe noch eine Extrabestellung bei Dir aufgeben haben, würde ich mich bereit erklären, selbiges z.B. in Ebersberg in Empfang zu nehmen. Sparst Dir die Portokosten ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 195 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren -->
RSchulz Moderator Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 662 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren -->
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 521 Registriert: 04.06.2003 vergeßt Sotheby's die wahren Schätze gigt es nur bei Übay
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Bene Plauderprofi V.I.P. h.c. ich putz' hier nur
Beiträge: 5988 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 12. Jul. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Uli Kann's!In unglaublicher Geschwindigkeit (hattest Du nicht geschrieben, Du warst GESTERN bei der Post?) ist das Paket angekommen! V i e l e n l i e b e n D a n k ! Nun war gerade heute mein Vater hier und durfte gleich auspacken. Ich fürchte, bis ich die Bilder von der aufgebauten Bahn posten kann, dauert es noch. Die Teile, die aber zu seiner Bahn nicht passen, wandern in den nächsten Wochen hier wieder rein - versprochen! Nun ja, die Wiking Autos, habe ich mir einverleibt. Die habe ich als Kind versucht zu sammeln... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von R. Frank: War ja klar dass es mich trifft
Kopf hoch! Das ist doch noch kein halbes Jahr her! So mancher Postbote braucht halt offenbar ein bißchen länger! Ich warte nun mittlerweile fast schon ein ganzes Jahr auf Clever&Smart. Scheinbar haben die beiden sich verlaufen. Tja, schade, macht aber nix. Ich muß aktuell sowieso eher englisch statt spanisch lernen! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Tja, es gab zwar, Aufgrund der Uhrzeit, keinen Kaffee mehr, aber immerhin ist das gute Stück, ohne weitere Umstände (abgesehen von meinem Terminkalender ) in meinen Besitz übergegangen und mittlerweile auch wohlbehalten an seinem Platz angekommen. Sehr netter Kontakt! Und das mit dem Kaffee holen wir auch noch irgendwann nach! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Kann nun auch melden, das alles angekommen ist. Die Post war zwar nicht gerade ziemperlich mit der Lieferung - Umschlag mit den Büchern war kaputt (in der Mitte zerrissen) - aber sonst war alles ok. Vielen dank für die Bücher. Ich habe mich sehr gefreut. Das waren sehr gut inverstierte Ü´s. Ich freue mich schon auf die nächsten Auktionen von Detlef. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration [Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Sir, melde gehorsamst Sir, Turok ordnungsgemäß an der Packstation angekommen Sir. In Empfang genommen und zu Hause zur Installation bereitgelegt Sir. Sir, erbitte Genehmigung, 3D-Papst eine offizielle Belobigung aussprechen zu dürfen ... Dankeschön. Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 18 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren -->
