Thema: Suche Editor um Website zu erstellen/pflegen (1442 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits. Ich "darf" für unseren Verein die Website, von der wir einen Entwurf bekommen haben, erweitern und weiter pflegen. Daran habe ich nun auch fleisig weitergebastelt. Hierzu habe ich die Programme NVU bzw. Kompozer verwendet. Mir gefällt nur ein Punkt nicht: Die Site ist mit einer Kopfleiste die immer gleich ist, und einer Seitenleiste mit den Links zu den weiteren Seiten aufgebaut. Wenn ich nun eine weitere Seite erstelle, muß ich in ALLEN bereits erstellten Seiten diesen Link nachpflegen. Das ist natürlich mit steigender Seitenzahl mühsam und Fehleranfällig. Das würde ich nun gerne mit Frames oder wie die Dinger heißen lösen, aber das unterstützt der NVU und der Kompozer nicht. Kann mit jemand ein Programm das möglichst wenig (bis gar nichts) kostet empfehlen, mit dem ein WEB-Laie solche Seiten Pflegen und erweitern kann? Hier die Seite um die es sich dreht: www.naturschutz-zaberfeld.de ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG. Vielen Dank schon mal für die Antwort. Den Weberknecht werde ich mir mal anschauen. Hast du mit einem bestimmten CMS-System gute Erfahrungen gemacht? Währe schön, damit ich nicht alle durchprobieren muß. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
Hallo Dieter, habe über Weihnachten meine Homepage mal auf Joomla umgestellt. Sagen wir mal so: Es ist nicht besonders schwer; es ist sogar sehr einfach, wenn man einmal die Menüs und die Denke verstanden hat. Aber es bedarf schon etwas Einsatz; Gismo hatte das (damals glaube ich noch Mambo genannt) auch die ispum-Seite erstellt. Ich finde das System super .... Buch zu Joomla habe ich mir noch bestellt aber erst überflogen; ist aber voll geil! Schau doch mal auf die Links ... P.S.: Das Tolle ist diese extreme Trennung zwischen Inhalt und Layout. Hatte zwar früher auch schon CSS genutzt, aber jetzt schleck ich mir die Finger ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel. Wer soll das denn alles lesen Vermutlich ich, gell? Da habe ich ja ausreichend Lektüre fürs Wochenende. Tausend Dank Gruß Dieter ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
Hallo Dieter, für Joomla brauchst Du Webspace mit Mysql-Datenbank. Zum Testen, kannst Du aber auch LAMP oder WAMP lokal installieren (Apache, Mysql, PHP; L=Linu, W= Windows). Bei c't gibt glaube ich schöne Pakte dazu, ansonsten googlen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ...für Joomla brauchst Du Webspace mit Mysql-Datenbank...
Das haben wir leider nicht. Aber ich habe mal ein paar Zeitschriften besorgt, in denen auch ein paar Programme beschrieben, und z.T. sogar mit auf der CD sind. Auf jeden Fall habe ich nun genug Lesestoff. Gruß Dieter ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
HAllo D.Loistl, ich schulde dir hierzu noch eine Antwort: Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Hallo CEROG.Vielen Dank schon mal für die Antwort. Den Weberknecht werde ich mir mal anschauen. Hast du mit einem bestimmten CMS-System gute Erfahrungen gemacht? Währe schön, damit ich nicht alle durchprobieren muß.
Bis jetzt noch nicht. Ich habe pyLucid ausprobiert, das aber eine saumäßig schlechte Performance hatte. Moveable Types habe ich noch nicht zum Laufen bekommen. Zur Zeit versuche ich Joomla - trotz Bedenken gegen PHP - so zum Laufen zu bringen, daß meine Seite meinen Ansprüchen genügt. Das heißt, gute Performance, kein Tabellendesign (Barrierefreiheit) und Ein- und Ausblenden von weiteren Menüebenen. Viele Grüße, CEROG
------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
erstellt am: 11. Jan. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
Joerg24 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 13.01.2009 Proe2001 WF2 WF3 WF4 WF5 Pre M6300Dell
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
Ein Webspace mit my sql kostet etwa 4¤ im Monat. Mehr braucht es nicht. Ich hab meine bei domaingo.de laufen. Hab das vor Jahren rausgesucht (Damals moch mamboos) weil die eine unbegrenzte Anzahl an Datenbanken erlaubt haben. Hab meine Webseiten auch unter Joomla 1.5 laufen. Ist richtig pflegeleicht und unbedingt zu empfehlen. Es können auch leicht Personen dran arbeiten die von Programmierung gar keine Kenntnisse haben. Wer Word kann kann auch joomla ------------------ "Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll." Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker Jörg - www.joerg24.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
Ja ein bisschen schon, aber es gibt ja "Joomla für Dummies" und für sogut wie alle Module deutsche Sprachdateien. Einen mit ein bisschen Verständnis muss es halt geben. ------------------ "Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll." Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker Jörg - www.joerg24.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Loistl
