Thema: Mit FP zwei fenseter gleichzeitig öffnen (1645 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich möchte mit Frontpage folgendes erreichen: Wenn die Startseite "index.htm" geöffnet wird, soll parallel ein zweites Fenster geöffnet werden (separates Fenster) in welchem ich eine aktuelle Information platzieren möchte. Hat mir hier jemand einen Tip ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Vielen Dank für Deine rasche Antwort !! Ja irgendwie scheint es das zu sein, aber da ich noch nie selber Quellcode für die HP geschrieben habe, bleib ich ein wenig hängen. Ich habe in dem Fenster, bei dessen öffnen ein weiteres Fenster geöffnet werden soll folgenden Code reingschrieben: <html><head><title>Test</title> <script type="TEXT/JAVASCRIPT"> function hellowindow() { Navigation = window.open("0002_informationsfenster.htm", "Navigation", "height=200, width=300"); Navigation.focus; }
</script> </head> <body onload="hellowindow()"> </body></html> Das führt nun aber immer zu einem Fehler. Er mach mir zwar ein leeres Fenster dieser Grösse auf, bringt aber einen Fehler (siehe Anhang) Gruss Mario P.S Die Bezeichnung der Datei habe ich kopiert und im Quellcode eingefügt, gespeichert ist diese neue Seite in FP auch bereits, aber er kann sie dennoch nicht finden ???
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Was die "Fehlermeldung" bedeutet ist dir aber schon klar ? Das ist nämlich keine klassische Fehlermeldung - da steht lediglich, dass an dem von dir verwendeten relativen Pfad eine Datei mit dem Namen 0002_informationsfenster.htm nicht existiert. Wo liegt den bei dir diese Datei ? Am Webserver ? Dann lade mal die Seite hoch und teste dort; liegt sie wo anders (also lokal irgendwo) dann musst du entweder den Pfad dorthin angeben oder aber in das obenangegbene (temporäre) Verzeichnis spielen. Alles klar ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gleich mal einen Test gemacht: Ich habe den Namen der Datei "002..." ersetzt durch eine bilddatei (xxx.jpg), welche ich schon lange im lokalen web (lade diese Web jeweils durch "veröffenltichen" hoch) habe. Wenn ich nun wieder die Vorschau betrachte, dann kriege ich die gleiche Fehlermeldung. Für mich ist verwirrend , da eigentlich sämtliche Dateibezüge relativ zum web sind und er aus diesem Grund gar nich in einem temporären Ordner suchen dürfte... Wenn ich nun einen Pfad zu diesem lokalen Ordner angebe, wird vermutlich die Fehlermeldung nach dem veröffenltichen wieder kommen, weil er da dann diesen Pfad wieder nicht kennt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Deswegen hab ich ja geschrieben: Wenn du bei relativen Pfaden vorerst mal bleiben willst, dann kopiere die 002... Datei in den - in der Fehlermeldung namhaft gemachten - Ordner und teste. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha ! vielen Dank für Deine super Unterstützung !! Wenn ich ungeachtet der Fehlermeldung eine Browservorschau gemacht habe (nicht die Vorschau über die Reiter unten), dann hat das wunderbar geklappt :-) Siehe ergebnis unter www.coolson.ch :-) Grüsse aus der nebligen SChweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
