Thema: Aktion bei Rollover auslösen (1778 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Seite besteht aus einer Tabelle, in welcher die einzelnen Zellen mit Infos oder Bildern gefüllt sind. Bei folgender Seite: http://www.steinke-engineering.de/html/information.html möchte ich gerne, dass sich beim Überfahren der Bilder auf der linken Seite der Text auf der Rechten Seite anpasst. Im Moment geht das nur mit klicken. Weiß jemand, wie man das macht? Ach ja, die ganze Seite ist zur Zeit schwer in Arbeit, für konstruktive Kritik bin ich immer dankbar. Vieles funktioniert auch noch nicht, und Schreibfehler sind auch noch drin, ich weiß... ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Hi, bin ich zu spät? Erstelle die Texte und sonstigen Objekte und sag' ihnen, dass sie am Anfang nicht im Browser sichtbar sein sollen (Letztes Register in der Eigenschaftenbox). Dann gibst Du den "Schaltern" Aktionen, die bei "Maus über" die Objekte anzeigt und bei "Maus außerhalb" sie wieder verbirgt. Ich denke, so sollte es gehen. Getestet in NOF 7 Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup. Danke für deine Antwort. Du hast recht, solange das unabhängige Objekte sind. Ich habe aber innerhalb einer Tabellenzelle mehrere alternative Texte. Und das geht irgenwie nur mit einer "IF-THEN-Struktur" im HTML-Code. Ich habe aber keinen blassen Dunst davon, und solange ich keinen HTML-Crash-Kurs mache, werde ich das wohl nicht hinbekommen.
erstellt am: 30. Aug. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Hi, das wirst Du mit HTML nicht hinbekommen. Musst Du wahrscheinlich irgendwie per Skript machen. Und dann isses auch wieder Arbeit. Ganz davon abgesehen, dass es am Anfang etwas fisselig ist, die Codes dann in NOF einzubauen. Eine Alternative wären vielleicht noch Frames. Lässt sich auch mit NOF machen. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 7.3, ACAD 2000, PS6.0, Illustrator, Freehand, Dreamweaver ... Rechner: AMD 2.6 System: W2000
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
da muss ich dann doch mal kurz dazwischen *dozier* ! Zitat: Original erstellt von CADchup: das wirst Du mit HTML nicht hinbekommen. Musst Du wahrscheinlich irgendwie per Skript machen.
1. geht das Ein/Ausblenden von Inhalten sehr wohl ganz gut mit Layern/Ebenen (DIV-Tag), auch innerhalb einer TabellenZelle. Die 'zu Fuss' zu erstellen ist sicher ein wenig aufwändig, aber da ihr euch beide von Programmen unterstützen lasst, sollte es dafür eine passende Funktion geben. Falls nicht: Stefan Münz hat auf seiner Seite SelfHTML extrem hilfreiche Texte zum Thema der technischen (und manchmal auch inhaltlichen) Seite des Internet. 2. CADchup, die Aktionen, die bei "Maus über" die Objekte anzeigt und bei "Maus außerhalb" sie wieder verbirgt sind schon JScript-Aktionen. Von daher läuft der Rollover und damit das Ein-/Ausbelenden eh nicht ohne Scripte ab
[Diese Nachricht wurde von dinf am 01. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Hi dinf, Du hast natürlich recht, aber leider ist durch die Reorganisation der Foren der eigentliche Kontext ein bissel verloren gegangen. Die Frage wurde ursprünglich im "Netobjects Fusion"-Forum gestellt und darauf bezogen sich auch meine Antworten. Verschneite Grüße, CADchup
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi dinf,Du hast natürlich recht, aber leider ist durch die Reorganisation der Foren der eigentliche Kontext ein bissel verloren gegangen. Die Frage wurde ursprünglich im "Netobjects Fusion"-Forum gestellt und darauf bezogen sich auch meine Antworten.
Ah, das klärt Einiges, auch wenn ich mir die Programmbezogenheit schon gedacht habe. Trotzdem bleibt die Technik hinter der Sache gleich: Rollover werden idR. von allen Programmen als JScripte im HTML Dokument (oder auch extern) gespeichert. Es sei denn man kann ein Highlighting mit CSS lösen Layer mit dem DIV Tag sollte Cold Fusion ebenfalls beherrschen, da es 'normales' HTML ist (es sei denn ihr arbeitet mit v.3.0 oder ähnlich alten Geschichten..) nasse Grüsse Dinf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
